Problème porte de garage Sommer Duo Vision
Question forum dépannage : Problème porte de garage Sommer Duo Vision
Voilà mon problème j'ai une porte de garage Sommer Duo Vision 500/650 qui ne veut plus ni monter ni descendre.
Quand je branche le boîtier la lumière s'allume et s'éteint aussitôt suivi de 4 bip et puis plus rien.
Comme j'ai une deuxième porte qui est la même j'ai pu savoir que la panne venait de la carte de gestion mais ce que je trouve bizarre c'est que la lumière s'allume, que la petite lumière rouge pour la télécommande répond bien mais par contre le voyant pour reset ne s'allume plus.
Donc je ne sais plus quoi faire.
Merci de votre aide.
19 février 2017 à 08:55
- 1. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 2. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 3. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 4. Problème morisation porte de garage moteur Sommer duo 500
- N°24711 : Bonjour. Je rencontre un problème lors de la fermeture de ma porte de garage sectionnelle motorisée moteur Sommer duo 500, à environ 20 cm de la fin (toujours à la même position), la porte remonte de 50 cm. J'ai réalisé...
- 5. Problème résolu moteur Sommer duo porte de garage
- N°19634 : Bonjour. Je voudrais faire part de mon expérience suite à un dysfonctionnement d'un moteur Sommer duo 500 sur une porte de garage à ouverture latérale. Le symptôme était le suivant, le moteur s’arrêtait de manière...
- 6. Télécommande et porte de garage Sommer
- N°18664 : Bonjour, J'ai une porte de garage sectionnelle duo vision 500, moteur Sommer. Dernièrement, les deux télécommandes n'ouvrent plus la porte, alors que le bouton du boîtier permet l'ouverture. Les piles ont été...
- 7. Sommer duo vision 650 fonctionnement que dans un sens
- N°24251 : Bonjour. Le service technique de sommer étant inexistant je pose ma question ici en espérant que vous pourrez m'aider à solutionner mon problème. J'ai remplacé le chariot par un neuf, le câblage est OK, les fins de course...
- 8. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 9. Problème moteur Sommer duo 650 porte de garage
- N°17637 : Bonjour. Je possède une porte de garage sectionnelle avec motorisation de marque Sommer DUO 650, je viens de changer le chariot moteur car le débrayage ne fonctionnait plus. Quand j'ai actionné le bouton du boitier central...
- 10. Opérateur Duo Vision sur porte de garage ampoule grillée
- N°15126 : Bonjour, J'ai un opérateur Duo Vision sur ma porte de garage j'ai changé l'ampoule qui a grillé. Mais cette dernière ne fonctionne plus lors de la mise en fonction de mon DUO. De quoi cela peut-il venir ?...
