Conseils pour un ampérage triplex
Question Forum électricité : Conseils pour un ampérage triplex
Voici un état de la situation. Dans le triplex (converti en trois condos) dans lequel je vais déménager, il y a une entrée principale pour l'électricité sur laquelle on lit 400A. Or, les fusibles à l'intérieur donnent plutôt un total de 325A.
Par la suite, ce boitier principal est séparé en trois entrées, une par logement, de 125A, 125A et 100A.
J'ai celle à 100A (alors que j'ai le plus grand logement). Nous chauffons aux plinthes électriques, pensons ajouter une thermopompe murale, possiblement un four à induction, etc.
Du coup, il me semble évident que je dois passer à plus d'ampérage. Toutefois, je comprends que le panneau principal me limite d'une manière ou d'une autre. C'est cet élément qui est flou dans mon esprit.
À date, il y a 100+125+125 = 350A (alors que l'entrée est à 325A).
Est-ce possible dans un tel setup de substituer mon panneau à 100A pour un 200A ?
Si oui, combien cela coûterait ? Sinon, pourquoi ?
Que puis-je faire pour remédier à cela ? Combien cela coûterait ?
Information du modérateur :
Cette question provient du Canada.
19 février 2017 à 14:58
Bonjour. L'alimentation de l'habitat au Québec est trop particulière pour que l'on puisse vous guider avec certitude.
Passer à un panneau 200 A nécessitera d'augmenter la section des câbles d'alimentation.
Il vaut mieux faire appel à un professionnel sur place.
Un retour serait bienvenu.
26 février 2017 à 14:36
- 1. Question ampérage moteur électrique
- N°16406 : Bonjour, Sur un appareil j'avais un moteur de 0,65 ampères (220 volts)... Cela pose-t-il un problème d'installer un moteur 0,60 ampères à la place de ce 1er (qui n'existe plus) toujours en 220 volts. D'avance...
- 2. Compteur 6KVA avec ampérage 45A
- N°23907 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF de 6Kva de puissance et mon compteur affiche un ampérage de 45A. J'ai lu que pour cette puissance, il faut un ampérage de 30A. De plus, mon compteur fait souvent des claquements, mais ne...
- 3. Installation plaque à induction ampérage interrupteur différentiel
- N°21055 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction de 7900W en biphasé et mettre un disjoncteur de 20A + un inter différentiel type A. Quel ampérage choisir pour l'interrupteur différentiel ? Sachant qu'il n'y aura que...
- 4. Ancien compteur ampérage maximum
- N°350 : J'ai un compteur ancien avec deux fils rouges et deux bleus qui se connectent par un fusible rond. Combien d'ampères maximum je peux mettre, car lorsque j'allume le micro-onde, ça disjoncte ?
- 5. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
- N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
- 6. Ampérage plaque de cuisson en respectant les normes
- N°746 : Bonjour. Peut-on brancher la plaque de cuisson sur la même section que le four électrique ? Merci pour vos avis.
- 7. Ampérage phases compteur électronique triphasé
- N°10428 : Bonjour, Je me permets d'écrire sur le forum pour une petite question : en faisant défiler mon compteur électronique, je me rends compte qu'apparemment, sur la phase 1, le courant consommé est de 31 A, Phase 2 : 19 A, phase 3 :...
- 8. Ampérage compteur électrique mesure consommation d'une machine
- N°15092 : Bonjour, Je souhaiterais installer un sous-compteur pour mesurer la consommation d'une machine branchée sur une prise 25A. J'ai la possibilité de récupérer un vieux compteur, mais je ne suis pas sûr s'il convient. Il...
- 9. Ampérage des disjoncteurs
- N°11687 : Bonjour. Dans la norme C 15-100, peut-on encore utiliser des disjoncteurs C10 pour l'éclairage ? Merci.
- 10. Ampérage et courbe des disjoncteurs et des inters diffs
- N°10831 : Bonjour à tous, voici le projet du tableau que je compte faire dans la maison que je viens d'acheter. Si vous trouvez certaines choses bizarres, illogiques, dangereuses... ou autres je vous remercierais de me le signaler : 500mA...
