Compteur 6KVA avec ampérage 45A
Question Forum Électricité : Compteur 6KVA avec ampérage 45A
J'ai un abonnement EDF de 6Kva de puissance et mon compteur affiche un ampérage de 45A.
J'ai lu que pour cette puissance, il faut un ampérage de 30A.
De plus, mon compteur fait souvent des claquements, mais ne saute pas, et je ressens des rayonnements, surtout lorsque j'allume les écrans TV, ordinateur, etc.
Pensez-vous que je dois changer l’ampérage ?
23 avril 2023 à 20:40
Bonjour Showlapin.
Vous n'avez pas donné suite à votre problème du 03 juillet 2022 :
Fuite de courant tableau électrique appartement
Ici il faut être certain qu'il s'agit du compteur.
Si c'est un Linky, il est réglé à 30 A tandis que le disjoncteur de branchement est réglé au maximum, soit 45 A.
Citation :On baigne dans les rayonnements électromagnétiques : la lumière, les infrarouges qui chauffent, les UV qui sont mauvais pour la peau et les yeux, les émissions diverses, radar, télé, téléphone, radio. Difficile à exprimer ce que vous ressentez.
23 avril 2023 à 22:01
Employez vous les bons termes ?
Je pense que vous avez :
- Le disjoncteur de branchement EDF (celui qui permet de couper toute l'installation). Il est réglé au maxi (sans doute 45A chez vous) quelle que soit la puissance d'abonnement.
- Le compteur Linky, sur lequel se règle la puissance d'abonnement (6kVA chez vous). Vous devez pouvoir la vérifier en faisant défiler l'affichage.
Si c'est bien cela tout est normal et il n'y a aucun ampérage à changer.
Désormais avec le Linky, le réglage de la puissance d'abonnement se fait à distance, sans qu'il soit nécessaire de faire déplacer un technicien.
24 avril 2023 à 07:22
Bonjour à vous,
Merci pour vos réponses.
Il s'agit bien du disjoncteur EDF (voir photo).
Si j'ai bien compris, avec un compteur LINKY, en fonction de la puissance souscrite à l'abonnement, l'ampérage est automatiquement défini ? Et le disjoncteur EDF indique l'ampérage maximum ?
Du coup, je ne comprends pas pourquoi il claque régulièrement.
Pour les rayonnements, je pense à la box internet qui est dans l'armoire électrique.
Bien à vous.
Bien à vous.
26 avril 2023 à 19:36
S'il claque, ce n'est pas normal.
Appeler ENEDIS dépannage ou votre fournisseur d'électricité pour le faire changer (gratuitement).
26 avril 2023 à 23:03
Bonjour. Juste une demande de compléments en passant.
Si c'est oui, voir la remarque de CMT ci-dessus.
Si c'est oui, il faudrait préciser les conditions de déclenchement : un maximum de récepteurs en fonctionnement ou non ? (Plaque de cuisson + lave-linge + fer à repasser + sèche-cheveux).
La box internet émet en wifi et c'est tout. Vous pouvez désactiver l'émission avec un bouton sur la box.
Citation :Voulez vous signifier que le DJ de branchement se déclenche (et pas le Linky) et que vous devez alors le réarmer par action manuelle ?
26 avril 2023 à 23:34
Je me suis mal exprimé :
En fait, je voulais dire que que le disjoncteur fait des bruits de claquement régulièrement (tout les 10 minutes en fait)
C’est pour cela que j’ai pensé au réglage d’ampérage, je ne sais pas d’où cela peut venir…
Avez-vous une idée ? sinon je vois un électricien.
16 mai 2023 à 14:53
Si c'est le disjoncteur EDF qui claque, voyez avec ENEDIS dépannage ou votre fournisseur d'électricité, pas avec un électricien.
16 mai 2023 à 17:03
- 1. Ampérage compteur nécessaire pour cuisinière électrique
- N°6250 : Bonjour, Mes parents (âgés) déménage dans un logement dont le compteur est du 40 A et l'abonnement est du 6 kW (comme l'ancien logement). C'est du 230 Volt monophasé. La seule différence c'est que la ligne réservée à la...
- 2. Ancien compteur ampérage maximum
- N°350 : J'ai un compteur ancien avec deux fils rouges et deux bleus qui se connectent par un fusible rond. Combien d'ampères maximum je peux mettre, car lorsque j'allume le micro-onde, ça disjoncte ?
- 3. Ampérage phases compteur électronique triphasé
- N°10428 : Bonjour, Je me permets d'écrire sur le forum pour une petite question : en faisant défiler mon compteur électronique, je me rends compte qu'apparemment, sur la phase 1, le courant consommé est de 31 A, Phase 2 : 19 A, phase 3 :...
- 4. Ampérage compteur électrique mesure consommation d'une machine
- N°15092 : Bonjour, Je souhaiterais installer un sous-compteur pour mesurer la consommation d'une machine branchée sur une prise 25A. J'ai la possibilité de récupérer un vieux compteur, mais je ne suis pas sûr s'il convient. Il...
- 5. Section câble entre tableau et compteur électrique
- N°25211 : Bonjour. Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique. Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau...
- 6. Baisser ampérage compteur électrique
- N°6015 : Bonjour, je voudrais savoir si je payerai moins cher sur ma facture d'électricité si je baisse l'ampérage de mon compteur électrique de 30A à 15A ? Merci.
- 7. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 8. Réglage ampérage disjoncteur principal
- N°16194 : Bonjour. Vu que j'ai disjoncté récemment post 16166 (Coupure de courant sur une partie de la maison) j'en ai conclu que j'avais dépassé mes 12 kW ce qui n'était pas possible. Comment vérifier que j'ai bien 45 ampères, et...
- 9. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
- N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
- 10. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
