Baisser ampérage compteur électrique
Panne Electricite : Baisser ampérage compteur électrique
Bonjour, je voudrais savoir si je payerai moins cher sur ma facture d'électricité si je baisse l'ampérage de mon compteur électrique de 30A à 15A ? Merci.
10 août 2009 à 08:26
A priori OUI ! Mais le mieux est de téléphoner à Edf pour se le faire préciser...
Attention quand même à votre consommation en électricité car si elle dépasse de peu 15 A par la suite cela fera disjoncter... Manque de puissance.
Il faut donc faire la somme de vos appareillages pour un calcul intelligent de votre consommation journalière.
10 août 2009 à 23:35
Astuce 2 bricolage electricite
Bonjour, vous passerez d'un contrat de 6KVA à un contrat de 3KVA ; donc moins cher ; mais attention le risque de déclenchement, sur appel de puissance, sera plus fréquent. Cordialement.
11 août 2009 à 07:07
- 1. Ancien compteur ampérage maximum
- N°350 : J'ai un compteur ancien avec deux fils rouges et deux bleus qui se connectent par un fusible rond. Combien d'ampères maximum je peux mettre, car lorsque j'allume le micro-onde, ça disjoncte ?
- 2. Compteur 6KVA avec ampérage 45A
- N°23907 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF de 6Kva de puissance et mon compteur affiche un ampérage de 45A. J'ai lu que pour cette puissance, il faut un ampérage de 30A. De plus, mon compteur fait souvent des claquements, mais ne...
- 3. Ampérage compteur électrique mesure consommation d'une machine
- N°15092 : Bonjour, Je souhaiterais installer un sous-compteur pour mesurer la consommation d'une machine branchée sur une prise 25A. J'ai la possibilité de récupérer un vieux compteur, mais je ne suis pas sûr s'il convient. Il...
- 4. Ampérage phases compteur électronique triphasé
- N°10428 : Bonjour, Je me permets d'écrire sur le forum pour une petite question : en faisant défiler mon compteur électronique, je me rends compte qu'apparemment, sur la phase 1, le courant consommé est de 31 A, Phase 2 : 19 A, phase 3 :...
- 5. Baisser ampérage four électrique
- N°2921 : Bonjour sur mon tableau électrique j'ai un fusible d'ampérage 32A pour le four électrique mais 5 à 10 minutes après avoir mis le four en marche, le compteur générale disjoncte. Faut-il baisser mon ampérage à du 20A ou...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Ampérage compteur nécessaire pour cuisinière électrique
- N°6250 : Bonjour, Mes parents (âgés) déménage dans un logement dont le compteur est du 40 A et l'abonnement est du 6 kW (comme l'ancien logement). C'est du 230 Volt monophasé. La seule différence c'est que la ligne réservée à la...
- 8. Baisser mon compteur de 6 à 3 kVA
- N°10408 : Bonjour, je voudrais savoir si je peux baisser mon compteur de 6 à 3 kVA, dans mon appartement il y a : - petit four (20 ans) - frigo avec freezer (10 ans) - Lave-linge 3 ans - niveau "A" - Lave-vaisselle 3 ans - niveau "A" -...
- 9. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
- N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
- 10. Réglage ampérage disjoncteur principal
- N°16194 : Bonjour. Vu que j'ai disjoncté récemment post 16166 (Coupure de courant sur une partie de la maison) j'en ai conclu que j'avais dépassé mes 12 kW ce qui n'était pas possible. Comment vérifier que j'ai bien 45 ampères, et...
