Ampérage compteur nécessaire pour cuisinière électrique
6250
Astuce FAQ electricite : Ampérage compteur nécessaire pour cuisinière électrique
Mes parents (âgés) déménage dans un logement dont le compteur est du 40 A et l'abonnement est du 6 kW (comme l'ancien logement). C'est du 230 Volt monophasé.
La seule différence c'est que la ligne réservée à la cuisinière est du 20 A au disjoncteur (Merlin Gerin C20) contre du 32 A dans l'ancien logement.
Si je calcule la puissance absorbée de ma cuisinière Gorenje EC274W (source internet)= 8,3 KW (6 kW pour les foyers radiants et 2,3 kW).
J'aurai besoin de savoir si je dois leur changer le disjoncteur pour du 32 A sachant que le câble de la ligne est du gros câble (bien plus gros que l'éclairage) et très dur à déformer. Si je mesure le diamètre cela fait du 6 mm (est-ce le 6 mm2 ?).
En calculant mes besoins d'ampérage cela devrait être 8300 W/230 = 36,08 A.
Mais bien évidemment on ne met pas les 4 foyers à pleine puissance et le four à pleine puissance !
Les 2 gros foyers sont de 1,8 kW et les 2 petits sont de 1,2 kW.
Si on part sur un postulat de 2 x 1,8 kW à pleine puissance et un four à pleine puissance cela donnerait du 3,6 + 2,3 kW = 5 900 W
5900 / 230 = 25,6 A et là ça passe ?
Merci pour votre avis ! Gillesdu38
17 septembre 2009 à 18:14
Conseils dépannage électrique 1
Vous avez la bonne section de fils 6mm², c'est déjà formidable ! J'espère que le fil de terre arrive aussi...
Il vous suffit simplement de remplacer le C20 par un C32 car sinon ça fait juste.
Si toutes les conditions sont réunies alors c'est bon !
Benoît, électricien.
18 septembre 2009 à 20:42
Conseils dépannage électrique 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre abonnement est bizarre : 6kva 40A, ce devrait être 30A, et le réglage mono 40A au niveau du DG n'existe pas !
Diamètre 6mm : est-ce sur le cuivre ou l'isolant ? Dans le 1er cas cela ferait du 25² ; dans le 2ème cas cela fait au mieux du 10², ce qui correspond à l'intensité calculée.
Reprendre le même réglage qui existait auparavant. Cordialement.
18 septembre 2009 à 20:23
Conseils dépannage électrique 3
29 998 messages
Bonjour Gilles de l'Isère. Assurez vous que la section du câble d'arrivée est au minimum de 6 mm² de cuivre (S = pi×R²), et protégez cette ligne avec un DJ 32 A. En général, la cuisinière ne fonctionne jamais à fond. Raccordez bien la terre.
18 septembre 2009 à 09:23
Conseils dépannage électrique 4
Oui mettez leur un 32 A.
18 septembre 2009 à 14:35
  • 1. Ancien compteur ampérage maximum
    N°350 : J'ai un compteur ancien avec deux fils rouges et deux bleus qui se connectent par un fusible rond. Combien d'ampères maximum je peux mettre, car lorsque j'allume le micro-onde, ça disjoncte ?
  • 2. Compteur 6KVA avec ampérage 45A
    N°23907 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF de 6Kva de puissance et mon compteur affiche un ampérage de 45A. J'ai lu que pour cette puissance, il faut un ampérage de 30A. De plus, mon compteur fait souvent des claquements, mais ne...
  • 3. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
  • 4. Ampérage compteur électrique mesure consommation d'une machine
    N°15092 : Bonjour, Je souhaiterais installer un sous-compteur pour mesurer la consommation d'une machine branchée sur une prise 25A. J'ai la possibilité de récupérer un vieux compteur, mais je ne suis pas sûr s'il convient. Il...
  • 5. Ampérage phases compteur électronique triphasé
    N°10428 : Bonjour, Je me permets d'écrire sur le forum pour une petite question : en faisant défiler mon compteur électronique, je me rends compte qu'apparemment, sur la phase 1, le courant consommé est de 31 A, Phase 2 : 19 A, phase 3 :...
  • 6. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
    N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
  • 7. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
  • 8. Ampérage nécessaire plaques électriques
    N°861 : Je veux changer ma plaque de cuisson et installer une vitrocéramique. Généralement elles sont indiquées en magasin comme nécessitant 32 A. Or le fusible est en 16 A. Il y a déjà une plaque électrique 4 foyers qui fonctionne...
  • 9. Branchement cuisinière électrique monophasé vers triphasé
    N°25980 : Bonjour. J’ai acheté une cuisinière électrique avec une valeur de raccordement de 7200 W. Le câble de la cuisinière comporte trois fils : phase, neutre et terre donc prévu pour un raccordement en monophasé. Je...
  • 10. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
>>> Résultats suivants pour : Ampérage compteur nécessaire pour cuisinière électrique >>>
eclairage lustre decoschema branchement chauffe eau relais 175 hzinstallation electrique dangerampoule incandescence
