Opérateur Duo Vision sur porte de garage ampoule grillée
Question problème électrique : Opérateur Duo Vision sur porte de garage ampoule grillée
J'ai un opérateur Duo Vision sur ma porte de garage j'ai changé l'ampoule qui a grillé.
Mais cette dernière ne fonctionne plus lors de la mise en fonction de mon DUO.
De quoi cela peut-il venir ? Merci.
Salutations.
Salutations.
18 janvier 2016 à 18:32
Bonjour. Nous n'en savons pas plus que vous, hormis qu'une lampe à incandescence qui grille peut absorber une pointe d'intensité très forte.
La notice disponible avec ce lien : moteur sommer duo 650 800.pdf
précise que dans ce cas il y a un fusible à changer. Il faut démonter le capot comme précisé et vous devriez avoir un accès au fusible de protection de la petite lampe.
18 janvier 2016 à 20:40
- 1. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 2. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 4. Télécommande et porte de garage Sommer
- N°18664 : Bonjour, J'ai une porte de garage sectionnelle duo vision 500, moteur Sommer. Dernièrement, les deux télécommandes n'ouvrent plus la porte, alors que le bouton du boîtier permet l'ouverture. Les piles ont été...
- 5. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 6. Problème porte de garage Sommer Duo Vision
- N°16490 : Bonjour à tous. Voilà mon problème j'ai une porte de garage Sommer Duo Vision 500/650 qui ne veut plus ni monter ni descendre. Quand je branche le boîtier la lumière s'allume et s'éteint aussitôt suivi de 4 bip et puis...
- 7. Branchement détecteur porte Sommer duo vision 650
- N°22550 : Bonjour à toutes et tous. Mon père qui possède une porte de garage motorisée avec une porte de de service, mécanisme Sommer a débranché le détecteur de cette porte de service ouverte / fermée ici en photo 4 mais n'a pas...
- 8. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 9. Connecter ampoule à un moteur de porte de garage
- N°24797 : Bonjour. Je suis un bricoleur amateur pas franchement doué en électricité. Je cherche à connecter une ampoule au moteur de ma porte de garage pour que celle-ci s'allume lorsque j'ouvre ma porte et se coupe quand je la...
- 10. Problème morisation porte de garage moteur Sommer duo 500
- N°24711 : Bonjour. Je rencontre un problème lors de la fermeture de ma porte de garage sectionnelle motorisée moteur Sommer duo 500, à environ 20 cm de la fin (toujours à la même position), la porte remonte de 50 cm. J'ai réalisé...
