Connecter ampoule à un moteur de porte de garage
Question Forum Électricité : Connecter ampoule à un moteur de porte de garage
Je suis un bricoleur amateur pas franchement doué en électricité.
Je cherche à connecter une ampoule au moteur de ma porte de garage pour que celle-ci s'allume lorsque j'ouvre ma porte et se coupe quand je la referme.
Si il n'est pas possible de faire un branchement sur ce moteur, je suis curieux de connaître vos idées afin de résoudre mon problème.
Je vous mets en pièce jointe la cartographie du moteur.
Merci à vous.
Merci à vous.
17 novembre 2023 à 15:18
Ce serait bien compliqué.
Vous pouvez mettre au dessus de la porte une petite applique avec détecteur intégré et temporisé.
Alimentation filaire ou solaire.
Flash light ne s'allume que pendant le mouvement.
On vous laisse réfléchir.
17 novembre 2023 à 16:05
Merci pour la réponse rapide.
En fait pour rentrer dans les détails j’ai installer un néon led verticale vers l’entrée du garage, j’aimerai beaucoup que ce néon s’allume quand la porte s’ouvre, j’ai essayer de recréé un interrupteur de fin de course pour qu’il s’allume et s’éteigne au passage du bras sur le rail mais compliquer à installer.. d’autre idées ?
La commande flash Light qui commande l’allumage pendant le mouvement puis l’extinction ? après x minutes d’arrêt est il possiblement reliable à ce néon ?
Suis je clair car j’ai l’impression de demander l’impossible alors que je veux juste une lumière qu’il s’allume à l’ouverture et qui s’éteint quelque temps après que la porte se soit refermé ?
17 novembre 2023 à 16:21
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 3. Aiphone branchement contacts secs
- 4. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 5. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
- 6. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 7. Branchement néon sur moteur porte garage
- N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
- 8. Lumière moteur porte de garage Novoferm s'allume toute seule
- N°24493 : Bonjour, Depuis un certain temps, je constate, en allant dans le garage, que la lumière du moteur de la porte de garage Novoferm est parfois allumée. Normalement, la lumière s'allume en même temps que l'ouverture ou la...
- 9. Schéma électrique porte de garage moteur Novoferm 423
- N°18884 : Bonjour. J'ai fait tomber ma carte électronique de commande en bricolant. Pardon de vous déranger avec cette question : Je cherche le schéma électrique complet, je ne le trouve pas sur le site Novoferm. Toute idée de...
- 10. Connecter un timer sur un contrôle de porte de garage industriel
- N°9992 : Bonjour, je voudrais raccorder un timer sur un contrôle de porte de garage industriel qui est raccordé sur un contrôle de 3 boutons poussoir ''arrêt'' ''fermer'' ''ouvrir'' avec un détecteur de présence au cas où il y aurait...
