Branchement détecteur porte Sommer duo vision 650
Questions Forum Électricité : Branchement détecteur porte Sommer duo vision 650
Bonjour à toutes et tous.
Mon père qui possède une porte de garage motorisée avec une porte de de service, mécanisme Sommer a débranché le détecteur de cette porte de service ouverte / fermée ici en photo 4 mais n'a pas noté où ?
Ma question :
Sauriez-vous me dire où vont les deux fils sortant directement de ce détecteur ?
Merci pour vos réponses.
Stef.
Ma question :
Stef.
06 août 2022 à 20:30
Difficile de vous répondre, les photos ne montre pas grand chose. On ne sait pas où partent les fils jaunes et bleus.
La porte dispose-t-elle de cellules photoélectriques ? Si non, vérifier si sur le bornier, en 7 et 8 il y a un pontage. Si pas de pontage, le contact de porte devait peut-être être branché a cet endroit, sans certitude.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
08 août 2022 à 22:17
- 1. Sommer duo vision 650 fonctionnement que dans un sens
- N°24251 : Bonjour. Le service technique de sommer étant inexistant je pose ma question ici en espérant que vous pourrez m'aider à solutionner mon problème. J'ai remplacé le chariot par un neuf, le câblage est OK, les fins de course...
- 2. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 3. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 4. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 5. Dépannage chariot moteur Sommer duo 650 SL
- N°9145 : Bonjour, Après avoir appuyé sur le bouton poussoir du boîtier de contrôle, la lumière du dit boîtier s'allume mais la porte de garage ne s'ouvre pas. La plupart du temps, déverrouillage puis re-verrouillage de la porte (avec...
- 6. Lampe toujours allumée carte Sommer Duo 650
- N°17609 : Bonjour. Je viens de remplacer la lampe sur le boitier de commande de porte sectionnelle : SOMMER DUO 650 Après mise sous tension, j'ai vu un éclat de fraction de seconde, puis éteinte (normal). Mais après manœuvre, par...
- 7. Problème porte de garage Sommer Duo Vision
- N°16490 : Bonjour à tous. Voilà mon problème j'ai une porte de garage Sommer Duo Vision 500/650 qui ne veut plus ni monter ni descendre. Quand je branche le boîtier la lumière s'allume et s'éteint aussitôt suivi de 4 bip et puis...
- 8. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 9. Contact sec Sommer DUO rapido 650
- N°24731 : Bonjour. J'ai en ma possession un moteur de porte de garage Sommer duo rapido 650 (ou équivalent). Pour pouvoir piloter ce dernier avec ma télécommande de portail en 433.92 MHz j'ai ajouté un convertisseur. Tout a...
- 10. Problème moteur Sommer duo 650 porte de garage
- N°17637 : Bonjour. Je possède une porte de garage sectionnelle avec motorisation de marque Sommer DUO 650, je viens de changer le chariot moteur car le débrayage ne fonctionnait plus. Quand j'ai actionné le bouton du boitier central...
