Fil branché prise électrique
22549
Question Forum Électricité : Fil branché prise électrique
mbibi
mbibi
J'aurai deux petites questions :
1. J'ai changé plusieurs prises électriques dans mon appartement.
J'ai bien fait attention à ce que le fil dénudé soit bien dans la prise et j'ai bien serré.
J'ai ensuite manipulé la prise (ancienne installation) puis une fois en place remis un coup de serrage pour être sûr.
Question : Si pendant mes manipulations, le fil a bougé légèrement et que dépasse du conduit de la prise 0.5 ou 1mm de cuivre, est-ce dangereux ?
Un arc peut se déclencher ? Même si je n'utilises pas la prise ?
2. Sur une des prises, j'ai un fil légèrement moins épais que l'autre (un rouge et un noir moins épais pour une prise dérivé). J'ai bien serré mais si je tire avec un peu de force, le fil noir peut sortir.
Je l'ai bien remis au mur, le fil noir est bien dans son conduit (conduit individuel pour le rouge et le noir mais même vis de serrage), tout est en place.
Il y a un risque ?
Merci d'avance pour vos conseils
A bientôt.
06 août 2022 à 17:25
30 013 messages
Bonjour Mbibi.
Vous évoquez probablement des alvéoles.
Il se peut que le matériel soit de premier prix ; les fixations à vis se font rares.
Avec une photo nette le problème serait plus simple à comprendre.
Il faut éviter tout mauvais contact.
A suivre.
06 août 2022 à 23:47
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Radiateur à huile branché le fil pilote sur la prise de terre
    N°17636 : Bonjour Par mégarde j'ai relié le fil pilote de mon radiateur à bain d'huile à la prise de terre : 1 - d'abord j'ai fait sauter le disjoncteur. Je ne comprends pas pourquoi. Le fil pilote est neutre et la terre aussi ?...
  • 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 6. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 7. Problème bloc prise interrupteur sans fil
    N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
  • 8. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 9. Un fil branché nulle part transporte du courant
    N°17885 : Bonjour. Un télérupteur ne fonctionne plus, j'ai voulu vérifier l'installation avant d'éventuellement le changer. (Tout fonctionnait auparavant.) Les boutons poussoirs sont reliés par une gaine contenant deux fils...
  • 10. Convecteur électrique Airelec ne fonctionne pas si fil pilote pas branché
    N°10555 : Bonjour, J'ai un convecteur Airelec 500W que je voudrais brancher sur une prise électrique standard, dans un logement qui ne dispose pas de circuit spécifique pour radiateur au niveau du tableau électrique. Le câble issu du...
>>> Résultats suivants pour : Fil branché prise électrique >>>
schema installation double va et vientinstallation electrique dangervehicule electriquescables electriques c
