Lampe toujours allumée carte Sommer Duo 650
17609
Question forum dépannage électricité : Lampe toujours allumée carte Sommer Duo 650
mich31120
mich31120
3 messages
Je viens de remplacer la lampe sur le boitier de commande de porte sectionnelle : SOMMER DUO 650
Après mise sous tension, j'ai vu un éclat de fraction de seconde, puis éteinte (normal).
Mais après manœuvre, par le BP du boitier ou par télécommande, la lampe reste allumée sans s'éteindre, mais le fonctionnement du moteur est sans aucun problème.
Si quelqu'un a une idée, ou le schéma de la carte, merci beaucoup.
27 novembre 2017 à 11:34
30 104 messages
Bonjour mich.
Voir la notice ici, partie réinitialisation de l'automatisme page 20 Notice Duo 650
Vous pouvez poser la question ici sommer.eu/fr/contact
réinitialisation de la commande de l'automatisme
27 novembre 2017 à 15:20
mich31120
mich31120
3 messages
Êtes-vous sûr que la ré-initialisation soit obligatoire même si le fonctionnement est OK ?
28 novembre 2017 à 17:25
30 104 messages
Je ne suis sûr de rien, c'est pourquoi je vous ai donné le contact de la marque.
S'il n'y a qu'un problème de lampe, il vaut mieux demander au constructeur.
Dites-nous quand vous aurez une réponse. Merci.
28 novembre 2017 à 22:08
mich31120
mich31120
3 messages
C'est ce que j'ai fait via leur page contact...
J'attends.
29 novembre 2017 à 20:08
J'attends encore la réponse de Sommer...
21 février 2018 à 18:44
30 104 messages
Il faut renouveler votre demande. L'expérience personnelle montre que l'usage des formulaires de contact n'est pas toujours suivi d'effet. Il faudrait trouver un numéro de téléphone de la société ou d'un distributeur.
21 février 2018 à 21:31
Pas de nouvelles concernant ce problème ? Merci.
18 avril 2020 à 08:57
  • 1. Dépannage chariot moteur Sommer duo 650 SL
    N°9145 : Bonjour, Après avoir appuyé sur le bouton poussoir du boîtier de contrôle, la lumière du dit boîtier s'allume mais la porte de garage ne s'ouvre pas. La plupart du temps, déverrouillage puis re-verrouillage de la porte (avec...
  • 2. Sommer duo vision 650 fonctionnement que dans un sens
    N°24251 : Bonjour. Le service technique de sommer étant inexistant je pose ma question ici en espérant que vous pourrez m'aider à solutionner mon problème. J'ai remplacé le chariot par un neuf, le câblage est OK, les fins de course...
  • 3. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 4. Contact sec Sommer DUO rapido 650
    N°24731 : Bonjour. J'ai en ma possession un moteur de porte de garage Sommer duo rapido 650 (ou équivalent). Pour pouvoir piloter ce dernier avec ma télécommande de portail en 433.92 MHz j'ai ajouté un convertisseur. Tout a...
  • 5. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 6. Branchement détecteur porte Sommer duo vision 650
    N°22550 : Bonjour à toutes et tous. Mon père qui possède une porte de garage motorisée avec une porte de de service, mécanisme Sommer a débranché le détecteur de cette porte de service ouverte / fermée ici en photo 4 mais n'a pas...
  • 7. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 8. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 9. Problème moteur Sommer duo 650 porte de garage
    N°17637 : Bonjour. Je possède une porte de garage sectionnelle avec motorisation de marque Sommer DUO 650, je viens de changer le chariot moteur car le débrayage ne fonctionnait plus. Quand j'ai actionné le bouton du boitier central...
  • 10. Appairage moteur Sommer DUO 500 /650 et télécommande Cardin S449
    N°24867 : Bonjour. J'ai une porte de garage Sommer 500 et une télécommande Cardin S449 car j'ai un portail Cardin. L'installation a été réalisée par un professionnel. Je dois changer mes télécommandes, pour le portail cela...
>>> Résultats suivants pour : Lampe toujours allumée carte Sommer Duo 650 >>>
