Notices régulation DELTA DORE 225 et programmation FLASH Monotron
Question Forum Électricité : Notices régulation DELTA DORE 225 et programmation FLASH Monotron
Je suis à la recherche de deux notices :
- d'une régulation DELTA DORE 225,
- d'une programmation FLASH Monotron, Programmer 2M.
Merci si vous pouvez les faire parvenir sur ce forum.
19 décembre 2016 à 20:16
- 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 2. Problème régulation Delta Dore 230 CPL impossible d'associer les récepteurs
- N°13160 : Bonjour. J'ai une régulation de chauffage électrique Delta Dore 230 CPL et des récepteurs sur tous les radiateurs TC 51089. Depuis quelques temps je n'arrive pas à associer mes récepteurs à mes zones de chauffe. Sur mes...
- 3. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
- N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
- 4. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 5. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
- 6. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
- N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
- 7. Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500
- N°21211 : Bonsoir à tous, N'arrivant pas à obtenir de réponse du fabricant, je me tourne vers la communauté dans l'espoir de comprendre un peu mieux mes possibilités de réglage de ce système installé chez moi. Delta Dore Pack...
- 8. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 9. Remplacement Thermostat Hager Flash par un Delta Dore
- N°20453 : Bonjour à tous. :smile: Je me permets de vous demander votre aide. J'ai des vieux thermostats Hager Flash réf 25614 que je souhaite remplacer par un modèle Delta Dore Minor 12. Je voudrais être sure du câblage à...
- 10. Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
- N°17388 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec ces équipements qui pilotent mon chauffage électrique. N'y connaissant absolument rien :/ je cherche à comprendre le fonctionnement de tout ça. J'ai déjà les 2 documents...
