Problème de va et vient dans mon salon
16202
Question Forum Électricité : Problème de va et vient dans mon salon
manou1988
manou1988
4 messages
Je me permets de vous écrire car je suis dans une impasse.
Dans mon salon je possède 2 plafonniers (qu'on nommera respectivement plaf 1 et plaf 2), qui sont reliés à 3 interrupteurs un double et deux simples (qu'on nommera inter 1 et 2 pour les simples et inter 3 pour le double).
Alors maintenant que j'ai posé les bases je vous explique.
Jusqu'à aujourd'hui un seul interrupteur fonctionnait avec un seul plafonnier Inter 1 avec plafonnier 1.
Plafonnier 2 n'était pas branché (dominos sur les câbles), seulement j'ai voulu brancher une ampoule dessus et là c'est le drame tout saute (j'ai branché le orange seul et le bleu et marron ensemble sur chaque plafonnier).
Il faut savoir que le fil marron pour l'interrupteur 1 n'était pas branché donc je présume qu'il va dans l'entrée numéro 2 de mon interrupteur.
Dernier détail, les 3 câbles rouges sont les seuls alimentés quand tout est débranché.
Ci-joint un petit schéma de mon installation.
Si une âme charitable trouve la solution...
En vous remerciant d'avance.
schéma électrique va et vient salon
19 décembre 2016 à 13:39
bemu
bemu
519 messages
Salut.
En tout premier, le bleu reste toujours seul ou avec un bleu.
Jamais une autre couleur.
Comme le jaune/vert (la terre).
A+
19 décembre 2016 à 21:05
manou1988
manou1988
4 messages
Ça c'est bon j'avais remarqué.
Du coup j'ai fait d'autres tests j'ai branché, débranché le fil marron de mes plafonniers avec le fil orange et cela ne change rien, je n'ai de la lumière qu'avec le plafonnier 1.
Ce qui est bizarre c'est qu'en testant avec mon tournevis d'électricien les trois fils du plafonnier 2 il s'avère qu'il y a une faible intensité présente dans les câbles marron et orange, alors que dans les interrupteurs les câbles rouges ont une intensité normale...
J'en perds mon latin....
Encore du bricolage fait il y a 50 ans à la va vite...
N'y a t-il pas un pont à faire dans l'interrupteur trois car seul un des deux boutons possède le câble rouge qui est alimenté... ?
Merci à vous.
19 décembre 2016 à 22:22
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 052 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
20 décembre 2016 à 00:42
10 999 messages
Le tournevis testeur n'est pas fiable.
Achetez un petit multimètre.
Cela vous permettra de tester la continuité des fils et de savoir ainsi quoi est relié à quoi.
20 décembre 2016 à 08:39
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 4. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 5. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 6. Problème de variateur sur va et vient
    N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
  • 7. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 8. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
    N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
  • 9. Problème branchement interrupteurs va et vient
    N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
  • 10. Problème double va et vient
    N°19371 : Bonjour. Suite à un changement de double interrupteur dans mon salon, je n'arrive plus à faire fonctionner convenablement. Je dispose de 3 fils rouge sur 6 ? Dans la configuration de la photo, tout marche sur cet...
>>> Résultats suivants pour : Problème de va et vient dans mon salon >>>
