Profil du membre manou1988
Membre inscrit manou1988 sur le forum Électricité
Merci de votre réponse, mais ça j'ai déjà essayé, le truc c'est que le neutre appartient à un autre circuit...
Est-il possible d'effectuer un "bidouillage" pour contourner le problème ?
Bonne soirée et encore merci de votre réponse si rapide.
15 février 2017 à 23:16
Je viens vers vous car je suis en face d'un casse tête...
J'ai fait refaire l'électricité chez moi par un professionnel, un problème se pose sur un sujet.
Il y avait anciennement dans mon appartement un interrupteur style Neptune avec diode orange permettant de contrôler l'allumage de ma cave (pratique pour voir quand la lumière est allumée) dans ce style là :
L'électricien a eu la bonne idée de tout refaire avec du matériel Hager, jusque là pas de problème sauf qu'il ne m'a pas remis d'interrupteur avec témoin, donc cela arrive régulièrement que la lumière de la cave reste allumée pendant plusieurs jours...
J'ai donc démonté l'interrupteur et là surprise, seul deux câbles disponibles :
- un rouge pour la phase branché à la borne L
- un orange pour le retour ampoule branché sur la borne 1.
Je vais donc acheter mon petit interrupteur de chez Hager qui est celui-ci :
http://www.hager.fr/professionnels/produits/micro-modules-et-appareillage-mural/essensya/essensya/essensya-mecanismes-de-commandes/we002/91816.htm
Auquel il faut ajouter la petite LED :
Premier problème le vendeur me dit qu'il est compatible sans neutre.
En fait avec dans ma configuration (led allumée quand ampoule allumée et éteinte quand ampoule éteinte) il faut forcément un neutre apparemment (c'est sûr ça ?) je ne comprends pas comment cela fonctionnait à l'époque, du coup ... bref.
Coup de chance j'ai un câble de neutre qui passe dans ma boite d'interrupteur !
Est-il possible de se raccorder selon vous ? et si oui comment ?
Voici le chantier de câble lors d'un essai (pas fructueux les plombs ont sauté dès que j'ai fermé le circuit...).
Si quelqu'un peut m'aider ça serait top !
13 février 2017 à 16:20
Ça c'est bon j'avais remarqué.
Du coup j'ai fait d'autres tests j'ai branché, débranché le fil marron de mes plafonniers avec le fil orange et cela ne change rien, je n'ai de la lumière qu'avec le plafonnier 1.
Ce qui est bizarre c'est qu'en testant avec mon tournevis d'électricien les trois fils du plafonnier 2 il s'avère qu'il y a une faible intensité présente dans les câbles marron et orange, alors que dans les interrupteurs les câbles rouges ont une intensité normale...
J'en perds mon latin....
Encore du bricolage fait il y a 50 ans à la va vite...
N'y a t-il pas un pont à faire dans l'interrupteur trois car seul un des deux boutons possède le câble rouge qui est alimenté... ?
Merci à vous.
Merci à vous.
19 décembre 2016 à 22:22
Je me permets de vous écrire car je suis dans une impasse.
Dans mon salon je possède 2 plafonniers (qu'on nommera respectivement plaf 1 et plaf 2), qui sont reliés à 3 interrupteurs un double et deux simples (qu'on nommera inter 1 et 2 pour les simples et inter 3 pour le double).
Alors maintenant que j'ai posé les bases je vous explique.
Jusqu'à aujourd'hui un seul interrupteur fonctionnait avec un seul plafonnier Inter 1 avec plafonnier 1.
Plafonnier 2 n'était pas branché (dominos sur les câbles), seulement j'ai voulu brancher une ampoule dessus et là c'est le drame tout saute (j'ai branché le orange seul et le bleu et marron ensemble sur chaque plafonnier).
Il faut savoir que le fil marron pour l'interrupteur 1 n'était pas branché donc je présume qu'il va dans l'entrée numéro 2 de mon interrupteur.
Dernier détail, les 3 câbles rouges sont les seuls alimentés quand tout est débranché.
Ci-joint un petit schéma de mon installation.
Si une âme charitable trouve la solution...
En vous remerciant d'avance.
19 décembre 2016 à 13:39
