Câblage moteur perceuse à colonne
9950
Astuce Forum électricité : Câblage moteur perceuse à colonne
Bonjour, je possède un moteur Leroy Somer qui peut fonctionner en 220V triangle ou 380V étoile triphasé de 0.55 kW, avec ceci j'ai un variateur de fréquence 220V mono vers 220V triphasé 0.75 kW (pour lui je sais le régler) et je voudrais savoir comment calculer quelle protection thermique installer avant le variateur ? D'avance merci.
17 novembre 2010 à 18:22
Avis d'un bricoleur à cette question 1
30 129 messages
Bonjour. La notice du variateur doit préciser cela. Une protection calibrée à 1 kVA en 230 V devrait suffire, soit environ 5 A. Le moteur devra être couplé en triangle.
18 novembre 2010 à 07:44
  • 1. Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion
    N°7836 : Bonjour Je suis à la recherche d'informations pour la mise en conformité d'une perceuse à colonne d'occasion triphasé (alimentation 3P, montage triangle je crois, puissance 550W, 380V 1,5A). Aujourd'hui, elle est équipée d'un...
  • 2. Variation de vitesse sur perceuse à colonne
    N°19989 : Bonjour à tous. Je possède une perceuse à colonne depuis environ 30 ans, c'est une perceuse Chinoiserie de l'époque, mais j'en suis très satisfait. Je désire pouvoir varier sa vitesse électriquement. C'est un moteur qui...
  • 3. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 4. Branchement variateur sur perceuse monophasé à colonne
    N°25448 : Bonjour. Je veux installer un variateur (Inverter AT2 - 1500 qui est pour moteur monophasé) sur ma perceuse à colonne. Mon moteur est un monophasé avec seulement un condensateur de démarrage. Ce condensateur devra être...
  • 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 6. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
    N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
  • 7. Commutateur perceuse-fraiseuse défectueux
    N°19910 : Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum. Je construis des modèles réduits fonctionnels de machine à vapeur et j'utilise pour cela une perceuse-fraiseuse Sydéric SN 23/30 de 1976. Cette machine est équipée...
  • 8. Perceuse triphasée câblage du neutre
    N°389 : Sur une perceuse à colonne en triphasé + neutre, est-il possible de la câbler sans le neutre ou faut-il installer une prise avec neutre ?
  • 9. Problème moteur perceuse Mercure DPE 23
    N°21442 : Bonjour, Problème avec une perceuse à colonne Mercure DPE 23, je suis obligé de lancer ma perceuse à la main. Je pensais que le condensateur était HS, je l'ai donc remplacé mais le problème est toujours là... J'ai...
  • 10. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
>>> Résultats suivants pour : Câblage moteur perceuse à colonne >>>
schema branchement variateur halogenedecapeur thermiquevariateur de lumiereinverseur quadripolaire 3 positions
