Non fonctionnement du cumulus suite à intervention tableau électrique
Conseils astuce d'électricité : Non fonctionnement du cumulus suite à intervention tableau électrique
une entreprise est intervenue pour changer le tableau électrique.
Depuis son intervention le cumulus et les convecteurs qui fonctionnaient, ne fonctionnent plus. L'entreprise indique bien que le courant arrive aux appareils, et se propose de tout changer.
Que le détartrage ne se fait pas. Les appareils avaient quelques années mais fonctionnaient très bien. Suis-je devant une arnaque classique ?
L'électricien a-t-il pu faire un court-circuit qui grille les résistances ?
Merci de vos éclairages ! Manu
17 novembre 2010 à 16:12
Conseil Dépannage 1 Electricité
Bonjour, je comprends votre amertume, des appareils (pas un seul) qui ne fonctionnent plus du jour au lendemain suite à une réfection de tableau, c'est suspicieux ; L'électricien a t-il fait une modification au tableau après votre requête ? faites une mesure de tension en aval des DJ pour voir si cette tension est bien de 230V. Cordialement.
18 novembre 2010 à 07:08
Conseil Dépannage 2 Electricité
Bonjour, difficile de répondre comme ça, mais il parait bizarre que tout ne fonctionne pas.
GS (18/11/10)
GS (18/11/10)
18 novembre 2010 à 10:17
Conseil Dépannage 3 Electricité
Bonjour Manu. Si l'ensemble fonctionnait avant modification, il doit fonctionner après.
La méthode des électriciens n'est pas la bonne. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème que l'on doit "tout" changer. Ou alors il faut qu'ils retournent à l'école, d'autant plus que c'est de l'électricité tout ce qu'il y a de plus basique. Il ne peut y avoir court-circuit qui détruise une résistance, et le courant ne peut arriver, il s'agit de tension, encore faut-il que ce soit vrai et dûment vérifié.
Soyez ferme avec l'entreprise, il y a obligation de résultat ; drôles de "professionnels". Ce peut être une arnaque, ou de l'incompétence.
18 novembre 2010 à 07:54
- 1. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 2. Raccordement tableau électrique principal suite
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Problème éclairage suite à intervention à proximité chauffe-eau
- N°11508 : Bonjour, suite à une intervention à proximité d'un chauffe-eau, je me suis vu obligé de débrancher les fils qui arrivent au chauffe-eau, jusque là pas de soucis (une phase, un neutre), en fait mon tableau électrique se...
- 5. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
- N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
- 8. Branchement électrique deux cumulus
- N°2062 : Bonjour, j'ai deux cumulus installés dans la maison, un dans la buanderie, l'autre dans une annexe. Chacun est indépendant tant pour l'alimentation en eau que pour l'installation électrique (deux tableaux reliés chacun au...
- 9. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
- 10. Comment brancher mon cumulus ?
- N°19344 : Bonjour, J'ai acheté un chauffe eau électrique de 200L, monté en monophasé. En retirant l'ancien chauffe eau, je découvre 3 fils rouges et la terre (jaune et noir). Je pense donc que je suis alimentée en triphasé, et...
