Problème éclairage suite à intervention à proximité chauffe-eau
11508
Conseils dépannage électrique : Problème éclairage suite à intervention à proximité chauffe-eau
Bonjour, suite à une intervention à proximité d'un chauffe-eau, je me suis vu obligé de débrancher les fils qui arrivent au chauffe-eau, jusque là pas de soucis (une phase, un neutre), en fait mon tableau électrique se trouve en bas dans la maison et le chauffe-eau en haut.
Au moment du rebranchement, je l'ai effectué sous tension, fil par fil. Le problème c'est que toutes les lumières du couloir de ma maison à l'étage s'allument mais ne s'éteignent plus.
Je me suis aperçu que celle-ci au lieu d'être branchées sur un télérupteur sont sûrement sur le contacteur chauffe-eau ! Ce contacteur a une position 1-auto et 0 !
Je n'arrive plus à le mettre sur 0 et le chauffe-eau fonctionne correctement.
Comment faire pour que mes lumières se coupent quand j'appuie sur les boutons poussoirs ?
SVP. Merci.
12 février 2011 à 18:36
Astuce 1 d' électricité
PL
PL
13 521 messages
Travailler sous tension est dangereux. Si vous n'avez rien changé au niveau du câblage, ce problème devait être existant auparavant ? Couper au niveau de votre tableau général la puissance chauffe-eau, si le problème persiste, couper les fusibles ou disjoncteurs de manière à vous rapprocher du problème, il se peut qu'un télérupteur soit resté bloqué ou électriquement, un bouton poussoir restant enclenché par exemple alimentant continuellement la bobine ou coincé mécaniquement, il y a la possibilité de manipuler ces télérupteurs manuellement avec le petit bouton en façade 0/1.
Le CT chauffe-eau est commandé par quoi ? Contact HC/HP ? Thermostat ? Normalement vous devriez pouvoir mettre ce contacteur sur 0 = arrêt, il faut peut être attendre que l'appareil ait fini sa chauffe pour effectuer cette manipulation ? Sinon il y a vraiment un souci sur la commande et le CT.
13 février 2011 à 08:27
Astuce 2 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, les électriciens redoutent le travail sous tension, mais je vois qu'il y a toujours des intrépides ; il y a bien une protection surintensités pour ce chauffe-eau, vous auriez pu l'ouvrir pour travailler hors tension.
Pour les symptômes je ne vois pas la relation, reprenez les connexions pour voir si erreur. Cordialement.
13 février 2011 à 06:34
Astuce 3 d' électricité
Est-ce que le télérupteur se déclenche lorsque vous appuyez sur le BP ?
Ou alors c'est le contact qui se déclenche quand vous appuyez sur les BP ?
13 février 2011 à 09:16
Astuce 4 d' électricité
Je ne peux pas mettre sur 0 le contacteur chauffe-eau. C'est soit auto soit 1.
Il est en heures pleines heures creuses. Sinon quand j'appuie sur mes boutons poussoirs il y a un zzz au contacteur chauffe-eau. Je pense que la personne qui a fait ça s'est servie du contacteur chauffe-eau (à la place d'un télérupteur) pour brancher les boutons poussoirs.
15 février 2011 à 20:49
Astuce 5 d' électricité
Bonjour. Surprise ce matin ! je remet une ampoule elle s'allume et quand j'appuie sur le poussoir elle s'éteint ! tout fonctionne comme avant. j'ai juste remarqué au tableau que c'est branché sur un porte fusible 10 ampères (quand je le coupe mes ampoules s'éteignent).
Apparemment ca ne serai pas sur le contacteur chauffe eau, mais je me demande comment cela peux fonctionner sans télérupteur ! il y a juste un contacteur chauffe eau et un disjoncteur 32 ampères (pour un four je suppose) au tableau. par contre j'ai un autre tableau récent a coté avec un télérupteur mais celui ci sert a actionner les poussoirs qui sont en bas dans la maison (ceux ci ne sont pas branchés dessus) ! il n'y a pas de lien entre les 2 tableaux.
Un tableau est avec portes fusibles et l'autre disjoncteurs.
16 février 2011 à 11:25
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 3. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
    N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
  • 4. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 5. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 6. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 7. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 8. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 9. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 10. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
    N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
>>> Résultats suivants pour : Problème éclairage suite à intervention à proximité chauffe-eau >>>
fils electriquevoiture electrique renault kilowattbranchement eclairage cuisineeclairage spots
