7 tubes fluorescents branchement en 12 Volts
FAQ Question électricité : 7 tubes fluorescents branchement en 12 Volts
Bonjour. Je souhaite brancher ensemble 7 tubes fluorescents qui sont dans une remorque aménagée.
Comme cette remorque dispose d'un branchement extérieur j'ai relié l'ensemble sur un interrupteur (en 220) mais cela n'a pas tenu.
J'ai découvert pourquoi en ouvrant l'une des appliques et il est précisé à l'intérieur : 12V DC / 1.5A max. Je suppose que je dois donc installer un transfo. Si quelqu'un peut m'aider en me donnant les caractéristiques de ce transfo, ce serait très sympa.
Par ailleurs, les tubes doivent-ils être branchés en série ou en parallèle ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
12 février 2011 à 21:52
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Si les tubes fluos sont HS, pourquoi ne pas mettre directement des 220V ?
13 février 2011 à 08:13
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, merci pour la réponse.
Pour 2 raisons : la première est que cela entraîne l'installation et l'acquisition de matériel (et donc de repercer l'intérieur de la remorque); la deuxième et la plus importante est que lors de l'utilisation pendant les manifestations il y a beaucoup de monde en même temps utilisant le 220V ce qui occasionne des problèmes (panne de courant pendant un certain temps lorsque tout disjoncte,...).
Je voudrais donc savoir quel transformateur utiliser pour mon cas, ou alors avoir la formule permettant de déterminer le modèle.
14 février 2011 à 08:11
- 1. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 3. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 4. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
- N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
- 5. Branchement lampes 12 Volts sur Powerstation
- N°23682 : Bonjour. Je suis nul en électricité. Merci par avance de votre aide. J'ai une Powerstation alimentée en solaire qui sort du 12V 10A Je voudrais y connecter une lampe ou une guirlande 12V. Comment dois-je procéder ?...
- 6. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 7. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
- N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
- 8. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 9. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 10. Branchement pc portable sur batterie 12 Volts
- N°6639 : Bonjour Je souhaite brancher un pc portable (un gros écran 20") sur une batterie 12 Volts que je rechargerai chaque soir et ceci, afin de pouvoir travailler dans un cabanon qui ne possède pas l'électricité. Je souhaite avoir au...
