Perceuse triphasée câblage du neutre
389
Panne électrique : Perceuse triphasée câblage du neutre
Sur une perceuse à colonne en triphasé + neutre, est-il possible de la câbler sans le neutre ou faut-il installer une prise avec neutre ?
Bricolage 1 électricité
En général, sur une perçeuse à colonne, le neutre ne sert qu'à alimenter la lampe ou la pompe s'il y a un circuit de liquide pour percer. Mais à part ça, le moteur lui-même n'a pas besoin du neutre.
  • 1. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 2. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
    N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
  • 3. Modification câblage installation triphasée
    N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 7. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 8. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
    N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
  • 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 10. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
    N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
>>> Résultats suivants pour : Perceuse triphasée câblage du neutre >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairebrancher variateur eclairagedouille e27 blanchechauffage horloge jour nuit
