Profil du membre aglouza
Membre inscrit aglouza sur le forum Électricité
aglouza
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Bonjour les Amis.
J'en suis au tableau électrique.
J'ai beaucoup trop de fils de terre par rapport à la barrette de terre du tableau électrique.
Puis-je les regrouper dans des dominos dans un coin de la GTL et n'envoyer qu'un fil de liaison sur la barrette.
Bonne journée ensoleillée.
Aglouza
22 juillet 2015 à 10:59
forum consulter ce sujet Regrouper les fils de terre au tableau électrique
Bonsoir à tous.
L'entreprise que m'a conseillé ERDF est venue tirer le câble 2x16 entre la colonne électrique et cet appartement en mettant le support disjoncteur 500mm + le compteur au bout du câble à 1 mètre du sol.
Mon tableau disjoncteur 4 rangées se retrouvent trop bas.
Je ne sais plus comment disposer l'ensemble sans compter le coffret de communication que je pense placer dessous le tableau des disjoncteurs.
Que dit la règlementation sur les hauteurs ?
Bonne soirée.
Aglouza
10 juillet 2015 à 21:27
forum consulter ce sujet Conseils câblage colonne électrique GTL
Merci CMT.
Bonne journée à tous.
Aglouza
10 juillet 2015 à 06:45
forum consulter ce sujet Conseils abonnement ERDF appartement 130m²
Bonsoir à tous.
Pour un abonnement ERDF ou autre j'hésite entre 9 et 12kVa en mono.
L'appartement fait 130m² sans chauffage électrique.
Merci pour vos conseils.
Bonne soirée.
Aglouza
09 juillet 2015 à 21:53
Bonjour les Amis.
Je suis toujours dans ma goulotte qui amène les fils au tableau électrique ; puis-je faire des connexions dedans sans m'attirer les foudres du contrôleur !!!
Bonne journée.
13 juin 2015 à 08:29
forum consulter ce sujet Passage de fils dans une cave
Bonjour les Amis.
Dans une cave je passe une nappe de gaine ICTA filée bien attachée ne pouvant pas faire autrement à cause des tuyaux et autres buses d'aération.
En voici une autre : dans la goulotte du tableau, suis-je obligé d'y laisser les gaines et câbles jusqu’aux disjoncteurs ?
Je pensais tout dénuder depuis le haut si non je ne pourrai pas fermer cette fameuse goulotte.
Je précise que je reçois le contrôle que de cette une installation neuve.
12 juin 2015 à 18:09
J'en suis au tirage des fils en ce moment ; alors je pense mettre un inter à l'entrée de l'appartement qui commande un contacteur de puissance à fixer sur le tableau (type modulaire) qui coupe le courant aux bornes amont des disjoncteurs concernés.
Je suis en mono. Voilà mon idée. S'il existe d'autres systèmes plus performants ou plus simples ou les deux, je suis preneur.
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Aglouza.
31 mai 2015 à 14:17
forum consulter ce sujet Installation dispositif de coupure de courant
Je désire installer un dispositif de coupure du courant à l'entrée de mon appartement sans toucher aux disjoncteurs.
En épargnant toutefois le congélateur, frigo, et autres dispositif d'alarme.
D'avance merci.
Aglouza
30 mai 2015 à 16:44
J'ai pu passer les 3, 10mm² dans la gaine Icta de 25.
Merci à tous.
aglouza
27 mai 2015 à 22:50
forum consulter ce sujet Gaine ICTA et fils électriques
Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ?
aglouza
23 mai 2015 à 09:12
