Passage de fils dans une cave
Question forum dépannage électricité : Passage de fils dans une cave
Bonjour les Amis.
Dans une cave je passe une nappe de gaine ICTA filée bien attachée ne pouvant pas faire autrement à cause des tuyaux et autres buses d'aération.
En voici une autre : dans la goulotte du tableau, suis-je obligé d'y laisser les gaines et câbles jusqu’aux disjoncteurs ?
Je pensais tout dénuder depuis le haut si non je ne pourrai pas fermer cette fameuse goulotte.
Je précise que je reçois le contrôle que de cette une installation neuve.
12 juin 2015 à 18:09
Pas besoin de laisser les gaines dans les goulottes. Par contre les câbles doivent être isolés bien évidemment !
Paul.
Paul.
12 juin 2015 à 20:50
Hello,
Effectivement pas obligé de laisser les fils sous gaines une fois dans la goulotte.
Si on a la place ça peut être utile pour bien différencier les départs.
Sinon, on conseille de relier les fils d'un même circuit par un coup d'adhésif tous les 50cm jusqu'au tableau lui-même.
A+
A+
12 juin 2015 à 23:53
Bonjour les Amis.
Je suis toujours dans ma goulotte qui amène les fils au tableau électrique ; puis-je faire des connexions dedans sans m'attirer les foudres du contrôleur !!!
Bonne journée.
Bonne journée.
13 juin 2015 à 08:29
Bonjour. Oui pour les connexions, à condition que le couvercle soit démontable.
Citation :Oui, et pour que ce soit encore plus propre, vous tendez les conducteurs en les serrant dans un étau et tirant fort à la pince. Restera alors à assembler et scotcher.
...un coup d'adhésif tous les 50cm
13 juin 2015 à 09:32
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Doublage fils de phase + passage fils dans placo laine de verre
- N°5835 : Bonjour Pour pouvoir alimenter un interrupteur et une prise avec un seul fil de phase (après doublage placo, je n'ai pu en récupérer qu'un seul), j'ai "doublé" le fil de phase avant l'interrupteur et la prise. Savez-vous si ce...
- 3. Passage de fils électriques derrière plinthes
- N°8689 : Bonjour a tous, Je m'y connais pas trop en électricité et il se trouve que j'ai une vieille maison aux installations douteuses. Dans une des pièces de la maison, 4 prises électriques a hauteur du sol sont alimentées par...
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Passage fils boîte d'encastrement
- N°3073 : Sur un circuit d'éclairage, afin de ne pas avoir recours à une boîte de dérivation, je souhaite faire passer les fils Neutre (bleu) et Terre (vert/jaune) via la boîte d'encastrement de l'interrupteur. Seuls les fils de phase...
- 6. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
- N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
- 7. Huile passage des fils électriques dans les gaines
- N°20199 : Bonjour. Est-ce que je peux utiliser n'importe quelle huile pour faciliter le passage de mes fils électriques dans ma gaine. Merci.
- 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 9. Utiliser goulottes dans cave saine pour y faire des dérivations
- N°12528 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation d'un studio (F1 dans une petite maison), je sollicite votre expertise pour savoir si selon vous, je peux utiliser de la goulotte (100mm de large et environ 50mm de profondeur) dans la...
- 10. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
