Bouton poussoir sans télérupteur
12160
Question forum électricité : Bouton poussoir sans télérupteur
pdpseu
pdpseu
67 messages
J'ai acheté par erreur deux boutons poussoirs, seraient-ils utilisables sans télérupteur ? (en guise d'interrupteurs pour une lampe).
Néophyte, j'apprends beaucoup grâce aux sites de bricolage.
Je crois qu'il y a une erreur dans le texte :
Par contre pour seulement deux points de commande séparées par une petite distance, nous vous conseillons d'installer un télérupteur
(télérupteur.com)
Merci à tous.
18 novembre 2012 à 08:27
Réponses des bricoleurs du forum 1
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Il est possible qu'une erreur se soit glissée dans le texte concernant le télérupteur : "nous vous conseillons d'installer un télérupteur", nous aurions dû marquer : "nous vous conseillons d'installer un va et vient".
Merci pour l'info, nous allons corriger cette erreur.
18 novembre 2012 à 13:41
Réponses des bricoleurs du forum 2
11 005 messages
Poussoir veut dire télérupteur ou mécanisme de nature similaire.
Cependant il existe des télérupteurs ou des micro modules qui peuvent se mettre dans un boitier d'encastrement, par exemple derrière le poussoir.
Cela peut vous éviter de raccorder un télérupteur au tableau.
18 novembre 2012 à 14:40
  • 1. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 3. Panne bouton poussoir télérupteur
    N°1212 : Bonjour. Dans ma maison rez-de-chaussée + 2 étages, j'éclaire la cage d'escalier, à quelque étage que je sois, avec un bouton à chaque niveau (total = 3 ). Aujourd'hui, le télérupteur du 1er ne fonctionne plus. Pour...
  • 4. Problème de télérupteur
  • 5. Bouton poussoir télérupteur qui fait disjoncter l'inter diff
    N°23931 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur un circuit télérupteur pour lequel je ne trouve aucune solution. Résumé de la situation : Le télérupteur est un modèle encastrable, un Yokis MTR 500E situé dans une boite...
  • 6. Combien de bouton poussoir au maximum sur un télérupteur
    N°9919 : Bonsoir. Combien de bouton poussoir peut-on brancher sur un télérupteur, j'ai 8 boutons poussoir, mais je n'ai que 6 boutons qui fonctionnent, et dans les 2 autres j'ai du courant, dans le neutre. Merci.
  • 7. Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir
    N°15344 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci sur mon installation et j'aurais bien besoin de lumières (!). J'ai un luminaire commandé par 3 BP via un TL. J'ai en premier lieu changé un vieux BP Legrand savane par un Legrand...
  • 8. Télérupteur unipolaire 1 seul bouton poussoir fonctionne
    N°8756 : Bonjour, Je viens d'installer un télérupteur AEG (unipolaire) pour commander 3 boutons poussoirs et 8 spots. Je pense que les branchement sont bon par rapport au schéma proposé sur le forum. Seul le 1 premier bouton poussoir...
  • 9. Circuit télérupteur un seul bouton poussoir fonctionne
    N°18785 : Bonjour, J'ai un circuit télérupteur qui fonctionne avec un module Yokis MTR500E, il alimente 3 ampoules LED. J'ai aussi 3 boutons poussoirs qui sont en dérivation à partir de la boite d'encastrement du BP le plus proche du...
  • 10. Problèmes lors de changement de bouton poussoir télérupteur
    N°5966 : Bonjour, J'ai souhaité remplacer 3 vieux boutons poussoirs commandant l'éclairage de mon couloir par de nouveaux boutons plus design. Une fois le premier remplacé et seulement celui-ci, j'ai testé (par acquis de conscience) le...
  • 11. Voyant témoin sur bouton poussoir télérupteur
    N°24043 : Bonjour. Je cherche à mettre un témoin lumineux sur mon bouton poussoir (télérupteur) de lumière extérieure : la lumière extérieure est allumée, le bouton l'est également, la lumière extérieure est éteinte, le...
>>> Résultats suivants pour : Bouton poussoir sans télérupteur >>>
erreur 404 bricolageschema installation double va et vientlustre tbteclairage decoration
