Combien de bouton poussoir au maximum sur un télérupteur
9919
Problème Forum Electricité : Combien de bouton poussoir au maximum sur un télérupteur
Bonsoir. Combien de bouton poussoir peut-on brancher sur un télérupteur, j'ai 8 boutons poussoir, mais je n'ai que 6 boutons qui fonctionnent, et dans les 2 autres j'ai du courant, dans le neutre.
16 novembre 2010 à 21:30
30 129 messages
Bonjour. Tous les BP sont en parallèle et il faut vous en assurer. Dans les 2 autres, il ne peut y avoir de courant au sens propre. Vous utilisez certainement un testeur à lampe néon dont on dit régulièrement du mal sur le forum (utilisé par des mains inexpertes, ses indications sont inexploitables). Donc il faut revoir les branchements des 2 BP en défaut.
17 novembre 2010 à 11:56
11 001 messages
Pas de limite sauf si les poussoirs sont lumineux.
17 novembre 2010 à 21:40
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
C'est maximum 10 poussoirs avec veilleuses car après ça crée un courant continu.
02 juin 2011 à 14:54
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Ndrangh
Ndrangh
62 messages
Bonsoir et pardonnez-moi de faire remonter ce sujet.
Pourquoi 10 poussoirs au maximum ?
L'explication donnée que cela créerait du courant continu me semble étrange !?
Ce n'est pas le fait qu'en temps normal du courant quasi négligeable circule dans la bobine mais qu'avec 10 poussoirs cela activerait la bobine ou l'endommagerait ?
Une supposition. J'aimerais avoir vos avis.
Je vous remercie grandement.
15 juin 2017 à 20:51
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
30 129 messages
Bonjour Ndrang. Il est écrit 10 poussoirs maximum quand il y a des voyants lumineux.
10 BP avec 10 témoins = 10 témoins en parallèle qui génèrent un courant faible dans la bobine. Si celle-ci est sensible, le télérupteur peut être activé. 10 est un nombre rond qui convient à tout le monde ; la limite limite est certainement bien supérieure, cela dépend du courant consommé par chaque voyant.
15 juin 2017 à 21:42
Solution 6 d'un bricoleur à cette question
Ndrangh
Ndrangh
62 messages
Merci beaucoup.
C'est ce que je pensais. Ça me rassure :)
Je vous remercie encore.
Cordialement
16 juin 2017 à 12:38
  • 1. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 3. Panne bouton poussoir télérupteur
    N°1212 : Bonjour. Dans ma maison rez-de-chaussée + 2 étages, j'éclaire la cage d'escalier, à quelque étage que je sois, avec un bouton à chaque niveau (total = 3 ). Aujourd'hui, le télérupteur du 1er ne fonctionne plus. Pour...
  • 4. Problème de télérupteur
  • 5. Bouton poussoir télérupteur qui fait disjoncter l'inter diff
    N°23931 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur un circuit télérupteur pour lequel je ne trouve aucune solution. Résumé de la situation : Le télérupteur est un modèle encastrable, un Yokis MTR 500E situé dans une boite...
  • 6. Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir
    N°15344 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci sur mon installation et j'aurais bien besoin de lumières (!). J'ai un luminaire commandé par 3 BP via un TL. J'ai en premier lieu changé un vieux BP Legrand savane par un Legrand...
  • 7. Télérupteur unipolaire 1 seul bouton poussoir fonctionne
    N°8756 : Bonjour, Je viens d'installer un télérupteur AEG (unipolaire) pour commander 3 boutons poussoirs et 8 spots. Je pense que les branchement sont bon par rapport au schéma proposé sur le forum. Seul le 1 premier bouton poussoir...
  • 8. Circuit télérupteur un seul bouton poussoir fonctionne
    N°18785 : Bonjour, J'ai un circuit télérupteur qui fonctionne avec un module Yokis MTR500E, il alimente 3 ampoules LED. J'ai aussi 3 boutons poussoirs qui sont en dérivation à partir de la boite d'encastrement du BP le plus proche du...
  • 9. Voyant témoin sur bouton poussoir télérupteur
    N°24043 : Bonjour. Je cherche à mettre un témoin lumineux sur mon bouton poussoir (télérupteur) de lumière extérieure : la lumière extérieure est allumée, le bouton l'est également, la lumière extérieure est éteinte, le...
  • 10. Problèmes lors de changement de bouton poussoir télérupteur
    N°5966 : Bonjour, J'ai souhaité remplacer 3 vieux boutons poussoirs commandant l'éclairage de mon couloir par de nouveaux boutons plus design. Une fois le premier remplacé et seulement celui-ci, j'ai testé (par acquis de conscience) le...
>>> Résultats suivants pour : Combien de bouton poussoir au maximum sur un télérupteur >>>
remplacer telerupteur gerard mang par legranddouille b22 laitoneclairage cuisinevariateur eclairage branchement
