Achat appartement travaux électricité à prévoir ?
Question Forum Électricité : Achat appartement travaux électricité à prévoir ?
Je viens de faire l’acquisition d’un grand appartement de 4 pièces, avec chauffage central, deux blocs extérieurs de climatisation et 4 splits, des stores et volets électriques, ainsi que des plaques à induction.
Il y a énormément de prises partout, parfois même en excès (7 ou 8 dans une chambre).
Je suis cependant assez perplexe sur l’installation électrique : Le tableau me semble relativement petit pour la taille de l’installation. De plus, je ne vois qu’un interrupteur différentiel, relié à tous les disjoncteurs.
Je ne suis qu’un bricoleur du dimanche, mais cela est-il aux normes ?
Ou du moins, cela ne pose-t-il pas de problème de sécurité ? Puis-je faire des petits travaux pour rectifier les points bloquants ?
Comme vous pouvez le voir, agrandir le tableau risque d’être compliqué, il faudrait agrandir le renfoncement dans lequel il se trouve, et probablement déplacer le disjoncteur différentiel qui se trouve au dessus, pour le positionner plus haut et pouvoir ensuite mettre 3 ou 4 rangées au dessous si cela était nécessaire.
Par ailleurs, je ne trouve nulle part les câbles télécom ou TV, malgré la présence de plusieurs prises dans l’appartement. Je pensais que l’usage était de les faire passer au même endroit que le tableau électrique. Se pourrait-il qu’ils aillent directement desservir les prises dans l’appartement depuis le palier ?
En vous remerciant par avance pour vos conseils.
03 février 2023 à 14:12
Votre installation électrique est sans doute conforme à la date de sa réalisation et la norme n'est pas rétroactive
Ce qui est important, c'est que les points essentiels de sécurité soient respectés.
Ceux-ci on du vous être signalé dans le diagnostic sécurité électrique remis au moment de la vente.
Par rapport à vos interrogations :
Peut être à l'occasion de gros travaux de rénovation ?
Avant cela arrivait où cela pouvait.
Citation :C'est plutôt bien. Le mini c'est 3, mais rien n'interdit d'en mettre plus. Dans la dernière que j'ai fait j'en ai mis 12. Cela évite les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécurisantes.
1/ parfois même en excès (7 ou 8 dans une chambre).
Citation :Une petite vingtaine de circuits, ce n'est pas mal pour un appartement un peu ancien.
2/ Le tableau me semble relativement petit pour la taille de l’installation
Citation :C'est souvent le cas dans les anciennes installations mise en sécurité. L'essentiel c'est que ce soit un 63A (sauf abonnement 3 ou 6 kVA), dans l'idéal de type A.
3/ De plus, je ne vois qu’un interrupteur différentiel, relié à tous les disjoncteurs.
Citation :Comme dit plus haut, ce n'est pas la dernière norme en vigueur, mais cela reste sécurisé c'est l'essentiel.
4/ Je ne suis qu’un bricoleur du dimanche, mais cela est-il aux normes ?
Citation :De ce qu'on voit aucun.
5/ Ou du moins, cela ne pose-t-il pas de problème de sécurité ?
Citation :Il n'y a pas de points bloquants, mais vous pouvez néanmoins améliorer des choses si vous le souhaitez.
6/ Puis-je faire des petits travaux pour rectifier les points bloquants ?
Citation :Pas évident que cela en vaille la peine.
7/ Comme vous pouvez le voir, agrandir le tableau risque d’être compliqué, il faudrait agrandir le renfoncement dans lequel il se trouve, et probablement déplacer le disjoncteur différentiel qui se trouve au dessus, pour le positionner plus haut et pouvoir ensuite mettre 3 ou 4 rangées au dessous si cela était nécessaire.
Citation :C'est l'usage depuis 2002.
8/ Par ailleurs, je ne trouve nulle part les câbles télécom ou TV, malgré la présence de plusieurs prises dans l’appartement. Je pensais que l’usage était de les faire passer au même endroit que le tableau électrique. Se pourrait-il qu’ils aillent directement desservir les prises dans l’appartement depuis le palier ?
03 février 2023 à 17:00
En complément du 5/ et 6/
On pourrait s'interroger sur la section des fils qui alimente les 2 rangées
03 février 2023 à 17:01
Merci pour votre réponse très détaillée, me voilà rassuré sur l'installation, et un peu plus instruit !
Je reviens sur le point 3/ cependant. Les précédents propriétaires avaient un abonnement 6 kVA, et d'après l'estimation que j'ai faite avec EDF, cela serait aussi mon cas (sans doute lié au chauffage et à l'eau chaude collectifs).
Faut-il ainsi remplacer l'interrupteur différentiel par un modèle de 40A (le disjoncteur différentiel indique 30)? Qui plus est, le modèle de l'interrupteur est ABB FH202 AC-63/0.3, cela n'a pas l'air d'être un interrupteur de type A mais plutôt AC.
Ou, autre possibilité (mais je m'égare peut être), rajouter un interrupteur différentiel de type A sur la rangée du bas (en tassant), et faire en sorte que les disjoncteurs de la machine à laver + plaques à induction y soient reliés, ainsi que le reste de la rangée.
Cela était peut être l'amélioration dont vous parliez ?
Je regarderai la section des fils entre les deux rangées, qui ont l'air plus épais que le reste (et enroulés, pour une raison que j'ignore, par du ruban électrique).
En vous remerciant encore.
03 février 2023 à 17:25
Un 63A c'est nettement mieux que 40A.
Mais prendre un 63A afin que ce soit évolutif.
Mais tant que vous avez un abonnement 6kVA, pas de souci avec le 6².
Citation :Non surtout pas.
Citation :Effectivement c'est une bonne idée.
Citation :J'ai l'impression vu de loin que c'est du 6² alors qu'il faudrait du 10².
03 février 2023 à 19:37
Merci encore pour les conseils d'hier.
Je suis retourné à l'appartement aujourd'hui, et les fils entre les deux rangées (et vers/depuis le disjoncteur général) ont plusieurs... brins ?
Voici une photo, les fils font-ils l'affaire ?
Merci encore.
Merci encore.
04 février 2023 à 18:52
Petite mise à jour.
En démontant les prises d'une des chambres (afin de peindre), en ayant bien disjoncté la pièce (vérification faite à l'aspirateur, mais j'aurais peut-être dû le faire avec une petite lampe...), je me suis pris un coup de jus en touchant par mégarde un fil. Mais pourquoi ?
J'ai vérifié à l'ohmmètre la tension entre la phase et le neutre, une dizaine de volts.
Étrange. Entre la phase et la terre : 230V.
Entre le neutre et la terre : 230V. Étrange. Directement sur le disjoncteur concerné : même résultats.
Après de nombreux essais, je me suis rendu compte que c'est seulement en disjonctant un autre fusible (qui allume des spots situés à l'autre côté de l'appartement…) que j'arrivais à des valeurs proches de zéro pour phase/terre ou neutre/terre (mais non nulles). D'ailleurs, si je fais l'inverse : disjoncteur de la chambre enclenché, disjoncteurs des spots coupés, je remarque qu'un seul des spots s'allume légèrement. Peut-être un (ou plusieurs) problème de câblage quelque part ?
Quelques précisions supplémentaires : le disjoncteur de la chambre contrôle à la fois des spots et des prises de courant dans deux chambres, d'autres spots dans une salle de bains, et des volets roulants (et je n'ai peut-être pas encore tout vu).
Et c'est un disjoncteur 10A...
Le disjoncteur incriminé est celui sur lequel l'interrupteur différentiel est branché (cela peut-il être la raison, même si je ne vois pas pourquoi), et un des seuls à avoir deux fils de sortie sur chaque borne.
Petite mise à jour.
05 février 2023 à 19:08
Je suis toujours en train de me battre contre le circuit électrique de l'appartement.
De ce que je comprends, le circuit datant de la construction a été repris pour rajouter des plafonniers, de nouvelles prises, etc.
Je pense que le travail à ce moment a été correctement effectué.
Il y a eu aussi l'installation d'une cuisine, avec électroménager encastrable, ou j'ai des doutes sur l'installation (phase/neutre inversé, toutes les prises n'ont pas la terre)...
Et il y a eu des bidouilles des anciens propriétaires : installation de variateurs de lumière et de télécommandes radio pour stores, expliquant peut être certaines anomalies (interrupteur contrôlant une prise dans une autre pièce à la place du variateur installé, circuits de terre qui bouclent sans jamais rejoindre le général au niveau des prises semblant reliées au circuit des stores).
J'ai au moins trouvé la raison pour laquelle les prises de la cuisine sont inversées, cf. photo !
Reste à voir pourquoi certaines n'ont quand même pas la terre une fois l'inversion des fils faite.
D'ailleurs, est-il possible de vérifier que le frigo est bien branché à la terre (il est encastré...)
11 février 2023 à 21:09
- 1. Coût travaux d'électricité avant achat d'appartement
- N°14810 : Bonjour à tous, J'ai visité aujourd'hui un appartement dans l'optique d'un achat, l'appartement a besoin d'un bon rafraîchissement (sol, fenêtres et murs) et notamment au niveau de l'installation électrique. Le diagnostic...
- 2. Questions diagnostic électrique achat Appartement
- N°15261 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum sur ces questions sans arriver à vraiment trouver ma réponse aussi je me permets de créer un nouveau sujet. J'envisage d'acheter un appartement, or, comme beaucoup je n'y connais pas...
- 3. Contrôle prise de terre futur achat appartement
- N°24746 : Bonjour. Je dois acheter un appartement construit en 1985. Sur le contrôle électrique réalisé, n'apparaît pas la valeur de la prise de terre. Est-ce normal ? Autre souci, j'ai constaté que le tableau électrique était...
- 4. Avis diagnostic électrique achat appartement
- N°24716 : Bonjour. Nous souhaitons acheter un appartement mais l'installation électrique nous fait réfléchir (nous n'y connaissons vraiment rien) Si nous avons bien compris, l'immeuble ne dispose pas de la terre pour les...
- 5. Prix pour refaire l'électricité d'un appartement
- N°20131 : Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir si cela est possible de refaire une installation complète de l'électricité dans un appartement de 120m² Avec moins de 6000 Euros par un professionnel. Merci pour les réponses.
- 6. Etat des lieux de l'électricité d'un appartement en achat
- N°7543 : Bonjour, je suis sur le point d'acheter un appartement. Dans le rapport technique au niveau de l'électricité j'ai les informations suivantes : - tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection relié à la terre :...
- 7. Anomalies électricité sur achat d'appartement
- N°22292 : Bonjour. Je suis sur l'achat d'un appartement dont l'électricité comporte certaines anomalies. Je vais y résider (principal), et peut-être le louer, plus tard. J'ai joint ici les notifications d'anomalies relevées (non...
- 8. Compromis de vente appartement diagnostic électrique
- N°22418 : Bonsoir à tous. Je m'apprête à signer un compromis de vente pour un appartement dont le diagnostic électrique présente des anomalies qu'il est recommandé de supprimer et des constatations diverses. Afin d'organiser et...
- 9. Anomalies diagnostics électriques avant achat appartement
- N°17684 : Bonjour, Un appartement à l'achat m’intéresse. Voici les points relevés sur le diagnostic. Pourriez-vous me dire si cela est grave ? Obligatoire à modifier ? Coûteux ? B3.3.6.a1 Au moins un socle de prise de courant...
- 10. Achat d'appartement et fils électriques sans gaine
- N°14392 : Bonjour, Nous avons acheté un appartement en décembre, aujourd'hui nous avons voulu effectuer des travaux et enlever des plinthes en bois pour en mettre d'autres pour parquet et nous nous sommes rendus compte que toute...
