Régulation 220 Volts 10 ampères
Questions réponses conseils électricité : Régulation 220 Volts 10 ampères
je suis dans un mobil home et j'ai le droit à 10 ampères j'aimerais savoir si il existe un système de régulation qui me permettrais d'utiliser mes 10 ampères au maximum et qui couperais automatiquement un matériel électrique pour ne pas disjoncter mon compteur.
27 octobre 2012 à 13:23
Réponses 1 forum électricité
Bonjour. Non, à part votre régulation "manuelle" je ne vois pas trop comment faire.
Il existe un système de délestage qui permet de renvoyer le surplus ailleurs. Pour vous ce n'est pas le cas si vous vivez continuellement dans le mobil home. Je verrai plutôt un système de contrôlé d’ampérage d'utilisation qui existe chez tous fournisseurs d’électricité voir avec une petite alarme avant que tout tombe, ou un petit système de relayage arrêtant tel ou tel appareil .
Cordialement. PL
Cordialement. PL
27 octobre 2012 à 15:31
Réponses 2 forum électricité
si vous êtes un bon bricoleur en électronique il y a plusieurs solutions dont une très efficace qui consiste à faire varier un découpage de phase syncro secteur sur le 0 de tension (triac) en fonction d'une tension AC redressée lissée issue d'un transfo d'intensité (le découpage de phase réduit ou supprime la puissance disponible sur un ou plusieurs appareils de façon automatique et statique).
J'ai réalisé ce dispositif pour piloter un cumulus, on peut même adjoindre sur la tension de commande un bar graphe (indicateur visuel) à 10 leds pour visualiser l’intensité (une led / 1A).
28 octobre 2012 à 19:16
Réponses 3 forum électricité
Tout cela est bien, mais avec un schéma ce serait beaucoup mieux.
01 novembre 2012 à 10:28
Réponses 4 forum électricité
"...Tout cela est bien, mais avec un schéma ce serait beaucoup mieux" Pas franchement.
L'appareil que vous cherchez est appelé délesteur.
En général c'est utilisé pour couper certains appareils non prioritaires quand l'intensité maxi autorisée est dépassée. Mais le marché semble peu pourvu en modèles dont le calibre est inférieur à 15 A.
Vous pouvez tenter quelques recherches sur le net.
Avec 10 A, vous n'avez droit qu'à un peu plus de 2kW. Un fer à repasser + une cafetière.
01 novembre 2012 à 20:41
- 1. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 2. Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°1105 : J'ai une vieille installation électrique avec des fils fusibles à remplacer chaque fois qu'ils fondent (notamment quand la machine à laver,le micro-ondes et l'aspirateur fonctionnent, ça saute...), je dispose de 2 disjoncteurs...
- 3. VA ou Volts Ampères du compteur Linky
- N°14678 : Bonjour. J’ai un compteur Linky. Bien pratique avec son cadran où défilent les infos. Ainsi, l’info nommée "Puissance APP" me donne le chiffre de consommation en temps réel. Exemple : Consommation normale sans le...
- 4. Brancher autoradio Pionner DEH-1500UB sur 220 volts
- N°14671 : Bonjour. :biggrin: Je souhaite brancher mon autoradio sur 220v. Modèle : Pioneer DEH-1500UB Autoradio USB Noir Type de bandes supportées : AM, FM Système audio : MOSFET Type d'écran : LCD Couleur : Noir Puissance de...
- 5. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 6. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 7. Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 A
- N°16326 : Bonjour. Dans quel magasin, puis-je acheter un contacteur mono-fil 220 V - 7 à 10 A ? Branchement par cosses ou par vis. Merci. Cordialement.
- 8. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 9. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 10. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
