Problème télérupteur extinction récalcitrante
12053
Conseils problème électricité : Problème télérupteur extinction récalcitrante
retas
retas
je commande des points lumineux par 3 boutons poussoirs et un télérupteur.
Le branchement fonctionnait très bien et depuis quelques temps il faut faire des appuis répétés sur les boutons poussoirs pour parvenir à éteindre la lumière.
Quel peut être l'origine ? Branchement défectueux, télérupteur défectueux ?
Merci de vos lumières... L'installation a moins d'un an !
26 octobre 2012 à 22:31
Réponse dépannage 1 électricité
MIC
MIC
3 messages
Peut-être un faux contact sur le télérupteur, vous avez vérifié si les cosses ne se sont pas desserrées ?
Pour réaliser cette intervention coupez le courant au disjoncteur général.
27 octobre 2012 à 00:41
Réponse dépannage 2 électricité
11 004 messages
Je pense que le télérupteur commence à fatiguer.
Il faudrait envisager son remplacement
27 octobre 2012 à 09:23
Réponse dépannage 3 électricité
Bonsoir, il y a de l'usure dans les pièces en plastique qui constituent la petite mécanique, choisissez une meilleure qualité de matériel.
28 octobre 2012 à 19:24
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Problème télérupteur 3 poussoirs
    N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 6. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 7. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 8. Problème disjoncteur différentiel et circuit avec télérupteur
    N°25735 : Bonjour. Mon disjoncteur différentiel 30mA tombe lorsque j'éteins la lumière. Le circuit concerné est un point d'éclairage avec 3 boutons poussoirs sur un télérupteur encastrable silencieux Legrand, ainsi qu'un...
  • 9. Problème télérupteur
    N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
  • 10. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
>>> Résultats suivants pour : Problème télérupteur extinction récalcitrante >>>
branchement electrique four encastrableschema branchement chauffe eau avec inter horairebricolage branchement electrique dangereuxschema branchement electrique four encastrable
