Problème disjoncteur différentiel et circuit avec télérupteur
Questions Problèmes Électrique : Problème disjoncteur différentiel et circuit avec télérupteur
Mon disjoncteur différentiel 30mA tombe lorsque j'éteins la lumière.
Le circuit concerné est un point d'éclairage avec 3 boutons poussoirs sur un télérupteur encastrable silencieux Legrand, ainsi qu'un disjoncteur 10A dédié en aval du fameux différentiel qui tombe.
J'ai déjà essayé de changer le télérupteur, de tester la phase et le neutre entre le tableau principal et le boîtier mural car je pensais à de l'humidité dans la gaine qui pourrait causer une interférence entre la terre et la phase ou le neutre, de changer la lampe et l'ampoule, ainsi que de remplacer les boutons poussoirs...
Mais je n'ai pas réussi à résoudre le problème.
L'installation a 20 ans et n'a jamais été modifiée...
Merci d'avance si quelqu'un aurait une idée.
14 août 2024 à 14:48
Bonjour Chris57200.
On vous laisse chercher les différences.
Déclenche-t-il après que vous ayez effectué une modification quelque part ?
Bref, est-ce un dysfonctionnement subit ou ancien ?
L'autre problème concerne le moment du déclenchement ; pourquoi plus particulièrement à l'extinction plutôt qu'à l'allumage ?
S'agissant d'une électronique, le télérupteur silencieux n'est normalement pas relié à la terre ; est-ce le cas ?
Citation :Ce n'est pas un disjoncteur différentiel mais un interrupteur différentiel.
Citation :Un défaut d'isolement semble affecter ce circuit, mais on ne voit pas comment cela pourrait être possible si aucun récepteur alimenté par la ligne est relié à la terre.
14 août 2024 à 16:55
L'interrupteur différentiel déclenche au moment de l'extinction car le récepteur (la lampe) est allumée au moment ou je re enclenche l'ID.
Si c'était un défaut d'isolement, l'ampoule ne resterait pas allumée, si ?
Le récepteur est relié à la terre. Le telerupteur n'est pas relié à la terre.
Aucun changement depuis l'installation il y a 20 ans mis à part des panneaux solaires qui sont reliés dans un tableau secondaire qui n'a aucune connexion avec l'ID qui pose problème...
14 août 2024 à 23:38
Re.
De quel récepteur s'agit-il ?
A suivre.
Citation :Pour nous, un montage télérupteur ne comporte aucun récepteur, juste un composant électromécanique, le télérupteur avec sa bobine et son contact, des BP et des lampes en liaisons filaires.
Citation :C'est logique s'il n'y a pas de récepteur.
A suivre.
15 août 2024 à 08:10
Je répète mon montage : ID, disjoncteur 10A, boîtier mural contenant le télérupteur, et lampe avec 3 boutons poussoirs.
Pour l'instant, vous avez relevé mes défauts de vocabulaire et vous n'avez pas répondu à aucune de mes questions.
A suivre...
A suivre...
15 août 2024 à 09:16
Bien reçu. Vous mentionnez que le récepteur est relié à la terre, or ce n'est pas l'usage, sauf si c'est uniquement l'enveloppe métallique.
Déconnectez la terre et vous verrez bien.
Finalement, sauf erreur, il semble que vous avez déjà tout changé. Reste la ligne. Le fait que l'ID ne déclenche qu'à l'extinction ne s'explique pas pour le moment.
Les contributeurs bénévoles du forum s'efforcent d'aider les invités quitte à leur demander des précisions.
Si vous pensez que c'est inutile, autant arrêter là.
Désolé.
Désolé.
15 août 2024 à 12:30
- 1. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 2. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 3. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 4. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 6. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 8. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 9. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 10. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
- N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
