Recherche court-circuit sur installation électrique
Questions Problèmes Électrique : Recherche court-circuit sur installation électrique
Je soumets à vos lumières un problème qui me rend fou.
J'ai un disjoncteur qui saute, je n'arrive pas à trouver la cause.
Il s'agit d'une ligne qui alimente une petite dépendance (aucun appareil branché), une prise extérieure, un portail électrique et deux lampes commandées par va et vient.
L'un des deux interrupteurs avait un peu fondu, je pensais que le court-circuit était là mais non, après avoir démonté les deux va et vient et isolé les fils, le problème persiste.
J'ai testé la résistance entre phase et neutre disjoncteur coupé à plusieurs endroits : sortie disjoncteur, prises électriques, branchement des moteurs portail. J'obtiens toujours une valeur entre 100 et 200 KOhms.
Ce qui m'intrigue c'est que j'obtiens la même chose au branchement des lampes alors que les interrupteurs sont démontés, elles devraient donc être isolées du reste de la ligne.
Auriez-vous une idée de ce que je pourrais tester encore pour trouver mon court-circuit ?
14 août 2024 à 12:41
C'est bien un disjoncteur qui saute ? pas un différentiel ?
14 août 2024 à 14:09
Oui, c'est bien un disjoncteur (c20).
Le différentiel reste en place.
14 août 2024 à 14:15
- 1. Court-circuit installation en triphasé
- N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
- 2. Réparer après un court-circuit
- N°13710 : Bonjour. J'avais un vielle douille en plastique et en la manipulant les deux fils se sont rapprochés et cela a fait des étincelles ! Depuis, le plafonnier de la pièce d'à côté est HS. Depuis, j'ai changé la douille et...
- 3. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
- N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
- 4. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 5. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 8. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 9. Court-circuit installation électrique
- N°24691 : Bonjour. Au tableau, un disjoncteur divisionnaire alimente la lumière d'une chambre, un va-et-vient lumière d'escalier vers garage, un va-et-vient lumière d'escalier vers étage, une lumière séjour. Si j'ouvre ce...
- 10. Comment calculer le courant de court circuit
- N°4072 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment calculer le courant de court circuit sur mon installation afin de choisir un pouvoir de coupure de disjoncteur suffisant. Merci de vos réponses.
