Remise à zéro compteur de maintenance
18575
Question Forum Électricité : Remise à zéro compteur de maintenance
krostyf
krostyf
4 messages
Comme d'habitude nous sommes pris en otage par les constructeurs qui n'hésitent pas à verrouiller leur système pour vous extorquer de l'argent, que ce soit en matière de chaudière, de bagnole, d'adoucisseur bref j'en ai ras la casquette. J'ai fais de la maintenance toute mon existence professionnelle je pense avoir un petit peu de connaissance en la matière.
J'ai mon adoucisseur CPED qui clignote en me réclamant une maintenance, le problème est que je ne connais pas la manip pour effectuer la ràz sur le panel.
Ma question : Est-ce qu'il y a parmi vous une personne susceptible de me renseigner sur le sujet ?
Merci de votre aide.
P. S. : j'avais posté une demande pour un appareil de chauffage qui m'affichait le def E04, c'était juste la qualité du pétrole.
Merci à tous. :huffy
29 octobre 2018 à 16:17
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
30 129 messages
Bonjour. La notice est ici http://www.forum-electricite.com/reinitialiser-adoucisseur-eau.htm
L'opération est faisable, mais il faut prendre son temps quand on n'est pas habitué.
Si l'adoucisseur n'a pas été révisé et réglé depuis longtemps, le recours au SAV BWT pourrait se justifier.
Pendant qu'on y est, voir ici http://www.forum-plomberie.com/fuite-adoucisseur-prestige-bio.html
29 octobre 2018 à 23:15
  • 1. Compréhension d'un compteur d'énergie
    N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
  • 2. Comment remettre à zéro éco compteur Legrand
    N°18722 : Bonjour, Est-il possible de remettre à zéro toutes les données relevées par l'éco compteur Legrand 412000. Explication, je fais des relevés de consommation et comme je suis en triphasé je ne peux mettre qu'un appareil...
  • 3. Relais compteur Jour Nuit cassé
    N°12562 : Bonjour, Je lis souvent les posts de ce forum et pour une fois je ne trouve pas la réponse à mon problème, donc je vous demande de l'aide. Je viens demander des renseignements suite à une mésaventure avec mon chauffe eau...
  • 4. Compteur Linky VA à zéro
    N°25797 : Bonjour à tous. J'ai une question concernant l'utilisation du compteur Linky. J'ai cru comprendre que la valeur intitulée "puis app soutir" affichait la puissance utilisée en VA au moment où l'on consulte l'écran. J'ai...
  • 5. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
  • 6. Remise aux normes circuit électrique compteur EDF ne tourne plus
    N°9154 : Bonjour, j'ai remis aux normes tout le circuit électrique de ma maison de campagne (donc du disjoncteur EDF) et surprise le compteur ne tourne plus ? Donc mauvais branchement antérieur d'EDF vis à vis du compteur et du disj....
  • 7. Remise en état d'un compteur électrique
    N°22695 : Bonjour. Je voudrait savoir si l'on peut remplacer une bobine d'un compteur électrique ? Je possède deux modèles 5AD (les deux sont différents). Quelque chose me dit de démonter l'un deux pour vérifier à l'intérieur...
  • 8. Branchement d'un compteur d'énergie monophasé Legrand
    N°16056 : Bonjour, Quelqu'un saurait-il nous éclairer pour le branchement du compteur électrique Legrand en photo ci-dessous. A quoi correspond la charge ("LOAD" en anglais). Merci d'avance pour votre aide.
  • 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 10. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
>>> Résultats suivants pour : Remise à zéro compteur de maintenance >>>
prise electrique electrique anglaiseadaptateur prise france usaprise electrique plaque inductionpb prise cuisiniere electrique
