Mise sous tension forcée d'un contacteur jour nuit
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
18576
Question Forum Électricité : Mise sous tension forcée d'un contacteur jour nuit
PAPA39130
PAPA39130
Ayant un chauffe eau de capacité insuffisante je voudrais pouvoir le mettre en marche forcée pendant les heures de jour.
Ma question est-ce qu'il existe un risque de mettre une alimentation en 220v en // de l'alimentation jour/nuit ?
Merci. Pascal
29 octobre 2018 à 17:36
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
Normalement il suffit de mettre le contacteur du chauffe eau sur I ou 1 ce qui correspond à la marche forcée ; cependant il reviendra à la position auto lors des HC, et le remettre en forcé le lendemain.
Si vous voulez que ce soit permanent il faut court-circuiter le contact HC du compteur, c'est à dire sans passer par le compteur.
29 octobre 2018 à 19:53
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
11 001 messages
Déjà qu'un tarif HC est à peine rentable de nos jours, alors si en plus vous faites fonctionner le chauffe-eau en journée, cela ne présente pas d'intérêt.
Passez en tarif de base (les heures de bases sont moins chères que les heures pleines) et laissez le chauffe-eau en marche forcée en permanence (ou le raccorder en direct).
04 novembre 2018 à 09:28
  • 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 2. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 3. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
    N°16136 : Bonjour à tous, Je dispose d'un tableau électrique avec un contacteur jour/nuit Hager Et 221 couplé à un disjoncteur Hager C2. Le contacteur jour/nuit dispose d'une marche forcée mais revient en automatique lors du...
  • 4. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
    N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
  • 5. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 6. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 7. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 8. Marche forcée contacteur jour/nuit Schneider
    N°25001 : Bonjour. J'ai remplacé le contacteur J/N Merlin Gerin du ballon d'eau chaude par un ensemble Schneider (disjoncteur/contacteur J/N). Quand je mets le contacteur en marche forcée, il se remet en position auto lorsque EDF...
  • 9. Problème contacteur jour-nuit
    N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
  • 10. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
>>> Résultats suivants pour : Mise sous tension forcée d'un contacteur jour nuit >>>
prise electrique telecommandeecompteur hz heuresprogrammateur electroniquecontacteur jour nuit chauffage
