Conseils câblage visiophone avec Digicode
Question Forum Électricité : Conseils câblage visiophone avec Digicode
J'ai une gâche Extel WECA 90201.3 12V 500mA.
Je dois l'associer à un visiophone Somfy V200 + Digicode Btcino Tercode 1060 + bouton poussoir.
Quel est le meilleur câblage et dois-je y ajouter une varistance sur la gâche ?
Si oui comment savoir quel modèle de varistance mettre ?
Par avance merci.
Par avance merci.
21 octobre 2016 à 18:17
- 1. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
- N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
- 2. Brancher digicode sur visiophone
- N°20645 : Bonjour, Je possède un digicode Retekess pour lequel je ne suis pas parvenu à faire fonctionner avec ma motorisation de portail Phobos malgré les indications de branchement du fabricant... Il semblerait au final que le...
- 3. Câblage entre digicode et portail automatique
- N°5976 : Bonjour, Je dois installer un digicode sur un portail automatique mais je ne comprends RIEN au câblage entre ce digicode et la carte Q54 du portail, si l'un d'entre vous pouvait me sauver ! Merci.
- 4. Câblage portier visiophone biométrique avec portail
- N°16826 : Bonjour. Je dois alimenter un portail avec du 3×1.5 pour les 2 moteurs ainsi qu'avec du ptt 4×0.6 pour les 2 photocellules. J'aimerais ajouter un portier visiophone biométrique pour la gâche du portillon. Mes 2 questions...
- 5. Problème de câblage avec visiophone EXTEL 252 BIS
- N°4075 : Bonjour, j'ai branché mon visiophone, celui-ci fonctionne mais je n'ai pas la couleur. Cela provient du fait que le câble est trop long (environ 60 mètres). C'est un câble 9/10 ème et il faudrait du 1,5 mm². (Le...
- 6. Câblage digicode gâche électrique
- N°5324 : Bonjour à tous, Je vais devoir installer un digicode qui commandera une gâche électrique pour un portail de piscine et, même si je pense que les schémas de câblage seront fournis avec le matériel, j'ai comme une...
- 7. Problème câblage visiophone couleur
- N°6457 : Bonjour, j'ai acheté un visiophone couleur qui marche si on le branche en direct, même en utilisant une rallonge en plus, mais elle ne fonctionne plus si on le relie au câble existant qui alimentait auparavant un visiophone noir...
- 8. Chute tension au branchement du visiophone
- N°21091 : Bonjour. J'ai changé le câblage avec une section plus grande entre la boîte de répartition au pied du portillon et le visiophone sur le mur. En sortie du mur la tension est à 12,91 V (alors qu'elle est à 13V en sortie de...
- 9. Conseils câblage extension installation électrique
- 10. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
