Comment brancher visiophone double platine ?
Question Branchement Électrique : Comment brancher visiophone double platine ?
Je cherche depuis un moment sur les forums mais je n'arrive pas à trouver de réponse à ma question.
J'ai pour projet d'installer un visiophone pour commander l'ouverture d'un portail deux battants électrique et un petit portillons à coté.
L'idée serait d'avoir deux platines de rue (une pour le portail montée sur un poteau pour être accessible depuis la voiture d'éventuels visiteurs, et une près du portillon qui commanderais sa gâche électrique).
Je vous mets un début de schéma (simplement conceptuel et pas du tout électrique) en pièce jointe pour éclaircir mon propos.
Plus en détail :
Concernant le portillon, l'idéal serait que la platine fonctionne avec un digicode (pour éviter les soucis de badge perdu). Cette platine commendera la gâche électrique du portillon tout comme un bouton poussoir côté intérieur pour sortir.
Concernant le portail, ce sera un portail battant (2 vantaux) avec motorisation auto. La platine positionnée un peu en avant sur un poteau permettra aux éventuels visiteurs de sonner au visiophone sans descendre de leur véhicule et à nous de taper un digicode en cas de perte ou d'oubli de la télécommande permettant d'ouvrir le portail.
J'ai donc plusieurs questions en plus des remarques que vous voudrez bien apporter à mon schéma
1) Mon transformateur rail DIN sera t-il suffisant pour l'alimentation du terminal visio, du répartiteur audio/vidéo et des deux platines ?
2) La gâche électrique n'est elle alimentée que par la platine de rue ?
3) Je suis un peu perdu dans les raccords entre terminal visio, répartiteur et platines.
> Chaque platine est raccordée au répartiteur avec 4 fils, soit 2 Ph + N et 2 pour Audio + Vidéo s'est bien cela ? Quelle section prévoir ? 4 x 0,75 mm² est-ce suffisant ?
> Il y'a 4 fils entre le terminal visio et le répartiteur pour les 2 x 2 fils Audio + Vidéo s'est bien cela également ?
Finalement je doute toujours des sections et du nombre de fils pour toutes les connexions..
Vous l'aurez compris je ne suis pas une flèche en électricité et j'ai l'impression de n'être qu'au début de mes questions.
Merci pour votre aide !
Plus en détail :
19 janvier 2024 à 13:17
- 1. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 2. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
- N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
- N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
- 5. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 6. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 7. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 9. Conseils pour brancher un double interrupteur
- N°7779 : Bonjour Mon souci pour brancher un double interrupteur est le suivant : il y a 3 fils (2 de couleur orange et un rouge), je n'ai pas retrouvé d'explications avec ces 2 couleurs. Merci de venir à mon secours !
- 10. Remplacement double interrupteur va et vient
