Profil du membre MattMatt49
Membre inscrit MattMatt49 sur le forum Électricité
Je cherche depuis un moment sur les forums mais je n'arrive pas à trouver de réponse à ma question.
J'ai pour projet d'installer un visiophone pour commander l'ouverture d'un portail deux battants électrique et un petit portillons à coté.
L'idée serait d'avoir deux platines de rue (une pour le portail montée sur un poteau pour être accessible depuis la voiture d'éventuels visiteurs, et une près du portillon qui commanderais sa gâche électrique).
Je vous mets un début de schéma (simplement conceptuel et pas du tout électrique) en pièce jointe pour éclaircir mon propos.
Plus en détail :
Concernant le portillon, l'idéal serait que la platine fonctionne avec un digicode (pour éviter les soucis de badge perdu). Cette platine commendera la gâche électrique du portillon tout comme un bouton poussoir côté intérieur pour sortir.
Concernant le portail, ce sera un portail battant (2 vantaux) avec motorisation auto. La platine positionnée un peu en avant sur un poteau permettra aux éventuels visiteurs de sonner au visiophone sans descendre de leur véhicule et à nous de taper un digicode en cas de perte ou d'oubli de la télécommande permettant d'ouvrir le portail.
J'ai donc plusieurs questions en plus des remarques que vous voudrez bien apporter à mon schéma
1) Mon transformateur rail DIN sera t-il suffisant pour l'alimentation du terminal visio, du répartiteur audio/vidéo et des deux platines ?
2) La gâche électrique n'est elle alimentée que par la platine de rue ?
3) Je suis un peu perdu dans les raccords entre terminal visio, répartiteur et platines.
> Chaque platine est raccordée au répartiteur avec 4 fils, soit 2 Ph + N et 2 pour Audio + Vidéo s'est bien cela ? Quelle section prévoir ? 4 x 0,75 mm² est-ce suffisant ?
> Il y'a 4 fils entre le terminal visio et le répartiteur pour les 2 x 2 fils Audio + Vidéo s'est bien cela également ?
Finalement je doute toujours des sections et du nombre de fils pour toutes les connexions..
Vous l'aurez compris je ne suis pas une flèche en électricité et j'ai l'impression de n'être qu'au début de mes questions.
Merci pour votre aide !
Plus en détail :
19 janvier 2024 à 13:17
