Problème interrupteur simple 3 fils dans WC
Question Forum Électricité : Problème interrupteur simple 3 fils dans WC
J'ai un problème avec un interrupteur simple à 3 fils, comme sur la photo. Il y a 2 fils rouges et 1 fil vert. Si je débranche le vert, la lampe s'éteint.
L'installation électrique ne semble pas récente...
Il s'agit d'un interrupteur Legrand série Diplomate.
Celui de rechange est également de marque Legrand série Diplomate, mais les emplacements des bornes sont différents : 2 bornes sur le haut de l'interrupteur et 1 sur le côté.
Dois-je brancher les fils rouges sur les bornes du haut et le vert sur le côté ?
Merci de votre aide.
Cordialement,
Patoucha
Cordialement,
Patoucha
01 avril 2024 à 15:29
Votre interrupteur est utilisé en simple allumage ; les 2 fils rouges sont la même polarité (1 alimentation et 1 autre utilisation).
Le fil vert est la phase coupée qui alimente la lampe.
Pour répondre à votre question, vous avez omis de mettre la photo ; cependant les 2 fils rouges iront sur une borne nommée L et le fil vert sur la borne 1 ou 2 (suivant l'appareillage).
Bonne continuation.
Bonne continuation.
01 avril 2024 à 19:02
J'ai suivi vos recommandations, tout est fonctionnel.
07 avril 2024 à 06:01
07 avril 2024 à 14:00
Merci pour ce retour positif.
09 avril 2024 à 11:09
- 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Problème va et vient et interrupteur simple
- N°798 : Cela doit pourtant être simple ! Je n'arrive pas à faire fonctionner un interrupteur va et vient d'un côté du mur et un interrupteur simple situé de l'autre côté de ce mur. Dans mon couloir j'ai deux interrupteurs va et vient...
- 5. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 6. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 7. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
- N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
- 8. Clipser les fils à l'interrupteur Legrand
- N°2211 : Bonjour, j'aimerai avoir une explication sur le système de pincement du fil sur un interrupteur simple Legrand. En effet je n'arrive pas à clipser les fils à l'interrupteur Legrand. Merci de me l'expliquer.
- 9. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
- 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
