Profil du membre patoucha
Membre inscrit patoucha sur le forum Électricité
patoucha
J'ai suivi vos recommandations, tout est fonctionnel.
07 avril 2024 à 06:01
forum consulter ce sujet Problème interrupteur simple 3 fils dans WC
J'ai un problème avec un interrupteur simple à 3 fils, comme sur la photo. Il y a 2 fils rouges et 1 fil vert. Si je débranche le vert, la lampe s'éteint.
L'installation électrique ne semble pas récente...
Il s'agit d'un interrupteur Legrand série Diplomate.
Celui de rechange est également de marque Legrand série Diplomate, mais les emplacements des bornes sont différents : 2 bornes sur le haut de l'interrupteur et 1 sur le côté.
Dois-je brancher les fils rouges sur les bornes du haut et le vert sur le côté ?
Merci de votre aide.
Cordialement,
Patoucha
branchement interrupteur simple 3 fils
01 avril 2024 à 15:29
Merci à tous de vos conseils, cela fonctionne bien en enlevant le pont.
Il fallait juste attendre que l’obscurité soit là pour que cela fonctionne.
15 janvier 2016 à 21:21
forum consulter ce sujet Modification branchement interrupteur supprimer le voyant
Bonjour, si j’enlève le pont entre 3 et 4 j'ai plus de courant ?
15 janvier 2016 à 08:02
J'ai branché une lampe avec détecteur de mouvements en remplacement de 2 éclairages, l'ensemble fonctionne mais je voudrais supprimer le voyant (plus besoin parce que détecteur de mouvement à la place du voyant pour dire que c'est allumé).
Pouvez-vous me dire quelles sont les modifications à faire sur le schéma ci-joint ?
Cordialement, patoucha
schéma modifiction branchement interrupteur
14 janvier 2016 à 16:46
