Profil du membre patoucha
Membre inscrit patoucha
patoucha
a posté 33 messages sur les forums BricoVidéo :
Sur la chaudière Elm Leblanc Egalis Condens GVB C24-1H, la pression d'eau monte par intermittence et le groupe de sécurité sous le circulateur goutte.
J'ai baissé la pression, arrêté la chaudière et attendu quelques heures, mais la pression n'a pas augmenté.
En la remettant en route, la pression a légèrement augmenté de 1 bar à 1,5 bar au bout de quelques heures.
Ce matin, après ma douche, j'ai vérifié et la pression était proche de 3 bars.
D'où peut venir ce problème ?
Le ballon est-il défectueux ou peut-être le circulateur ou autre chose ?
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
26 juillet 2024 à 17:04
forum consulter ce sujet Problème pression chaudière Elm Leblanc Egalis Condens sur le forum Chauffage
J'ai suivi vos recommandations, tout est fonctionnel.
07 avril 2024 à 06:01
forum consulter ce sujet Problème interrupteur simple 3 fils dans WC sur le forum Électricité
J'ai un problème avec un interrupteur simple à 3 fils, comme sur la photo. Il y a 2 fils rouges et 1 fil vert. Si je débranche le vert, la lampe s'éteint.
L'installation électrique ne semble pas récente...
Il s'agit d'un interrupteur Legrand série Diplomate.
Celui de rechange est également de marque Legrand série Diplomate, mais les emplacements des bornes sont différents : 2 bornes sur le haut de l'interrupteur et 1 sur le côté.
Dois-je brancher les fils rouges sur les bornes du haut et le vert sur le côté ?
Merci de votre aide.
Cordialement,
Patoucha
branchement interrupteur simple 3 fils
01 avril 2024 à 15:29
Oups la photo.
Note du modérateur : Bonjour, Nous n'avons pas reçu votre photo. Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
12 février 2023 à 09:20
forum consulter ce sujet Fonctionnement thermostat trl 7.26 rf Elm Leblanc sur le forum Chauffage
Elm Leblanc TRL 7.26 RF, 7.716 780 150, MOD 27712
Thermostat en configuration comme indiqué sur le manuel.
Programmé en automatique sur U1DE de 7h00 à 23h00 tous les jours de la semaine, température de consigne pour la journée 20° et pour la nuit 18° hors gel 6°.
À 7h00, le thermostat s'enclenche (présence de la petite flamme indiquant le chauffage en fonction) côté récepteur à côté de la chaudière, témoins jaunes et rouges OK, jusqu'à la température voulue.
Plus tard, lors d'un appoint de température détecté par le thermostat, la chaudière se met en route et chauffe tout doucement, pas de présence de la petite flamme sur le thermostat pour indiquer que le chauffage est en fonction.
Est-ce normal ? Y a-t-il un rapport avec le cycle de régulation de 15 minutes et anti-court cycle 3 minutes arrêt et 2 minutes de marche ? Cela serait-il la cause du non-allumage de la flamme sur le thermostat ou un autre problème ? J'ai peur d'avoir une surconsommation de gaz. Ma chaudière est une Egalis ballon Condens réf GVB C24-1H.
Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? Photos jointes
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? Radiateurs
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Non
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? Elm Leblanc TRL 7.26 RF, 7.716 780 150, MOD 27712
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? Sur la table de salle à manger
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? Nancy, Grand Est
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? Environ 80 m²
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? Gaz de ville
Chrono-Thermostat TRL 7.26 RF
Avez-vous des suggestions ?
Cordialement, Patoucha.
11 février 2023 à 11:45
Modifications réponses données à VETC le 3 février concernant l'installation avec radiateurs, sans sonde extérieure.
Avec toutes mes excuses.
Patoucha.
06 février 2023 à 07:59
forum consulter ce sujet Problème entre thermostat et chaudière sur le forum Chauffage
Voici, j'espère que cela va marcher.
Merci à tous.
problème entre thermostat et chaudière
03 février 2023 à 12:58
Bonjour VETC,
Photo jointe pour Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière :
Radiateurs : non
Robinets thermostatiques : oui
Thermostat d'ambiance : Elm Leblanc TRL 7.26 RF, 7.716 780 150, MOD 27712
Emplacement : sur la table de salle à manger
Région : Grand Est, Nancy, Meurthe et Moselle
Surface : environ 80 mètres carrés
Gaz de ville
Petite précision : réglage thermostat sur plage U1, en mode auto de 7h00 à 23h00 tous les jours de la semaine, température de consigne pour la journée 20° et pour la nuit 18°, HORD GEL 6.
03 février 2023 à 12:15
Voilà j'ai une chaudière Egalis ballon Condens réf GVB C24-1H avec thermostat sans fil Elm Leblanc sans fil, réf TRL 7.26 RF.
Mon problème est que, quand la chaudière fonctionne en mode chauffage, elle démarre sans respecter la valeur de consigne du thermostat réglée sur 20° (pas de symbole de la flamme indiquant que la chaudière fonctionne).
Alors que la température de la pièce affichée sur le thermostat est de 20,5°. Le thermostat a été changé ainsi que la carte électronique, la clé de codage et la sonde de départ sanitaire.
Le problème persiste pourtant :
Le matin, elle démarre à 7h00 en automatique, la flamme est allumée et, après environ toutes les demi-heures, elle se remet en route sans le symbole de la flamme et tous mes radiateurs sont doux.
Avez-vous une solution ?
Cordialement. Patoucha.
01 février 2023 à 18:59
Bonsoir mamigas.
Juste un grand merci pour toute l'attention que vous avez eu envers mon problème.
Je commande le relais demain et à sa réception je le change.
Si toujours le défaut, je ferai des recherches s'il y a une possibilité de faire un reset défaut et si je ne trouve pas et que la machine fonctionne alors tant mieux.
Encore merci une fois pour votre dévouement à m'aider à résoudre cette panne.
Bonne soirée.
Cordialement. patoucha
04 juin 2021 à 20:48
forum consulter ce sujet Défaut F08 lave linge Whirlpool AWOD2928 sur le forum Électroménager
Pour administrateur du forum : pouvez-vous me donner l'adresse mail de mamigas pour le contacter en privé, j'ai son accord.
Merci à vous.
04 juin 2021 à 12:54
Bonsoir mamigas.
Pour l'instant je galère pour trouver un site pour acheter le relais souvent basé aux USA avec des prix exorbitants.
Si ce n'est pas contraire à la politique du site, avez-vous connaissance de sites pour particulier pour commander ses pièces.
Merci à vous.
03 juin 2021 à 19:18
Bonsoir mamigas.
Je vous remercie de votre réactivité, je commande un relais demain et je vous tiens au courant lorsque le relais sera changé.
Encore merci.
02 juin 2021 à 20:27
Bonjour mamigas.
J'ai un petit souci, j'ai démonté la carte pour être sûr de mon coup.
Les réf ne correspondent pas et là je ne sais plus quoi faire faire.
Ci-joint une photo avec des réf si vous pouvez m'aiguiller, merci d'avance.
D'autres réf sur le boitier : 400010649849 puis l'autre w10560650 /G wawe eco 2 k1a2 tf/-gnr sw version wawe2 k1 0700
photo carte lave linge Whirlpool AWOD2928
02 juin 2021 à 17:45
Bonjour mamigas.
Merci de votre aide, puis-je encore abuser un peu de votre gentillesse, j'ai du mal à trouver un site où je puisse commander le relais pour le changer.
Pas facile de trouver un peu perdu dans les références.
Relais Omron G2RL-1A-E-HA DC12.
Pouvez-vous me dire si c'est le bon ou bien sur quel site je peux trouver ce relais avec les réf. ?
01 juin 2021 à 18:14
J'ai un défaut F08 sur mon lave linge Whirlpool AWOD2928.
J'ai changé la résistance ainsi que la sonde, le lave linge fonctionne normalement sur les programmes que j'utilise.
A la fin du programme celle-ci affiche toujours défaut F08 et impossible d'ouvrir la porte, obligé de mettre le bouton du programme sur O et d'attendre 2 minutes pour pouvoir ouvrir la porte.
J'ai lu en farfouillant à droite et gauche sur le net que cela pourrait venir d'un relais aux soudures fendues, oui mais où se trouve t'il et comment le repérer ?
Ou bien est-ce une autre panne ?
31 mai 2021 à 17:05
Bonjour GL.
Mon le klixon n'est pas réarmable.
Le fait que le thermostat klixon que j'ai changé est de nouveau HS.
Le bp ne vient-il pas de la carte électronique ?
16 janvier 2020 à 14:26
forum consulter ce sujet Problème klixon sèche-linge Candy EVCS 7LF-47 sur le forum Électroménager
Mon sèche-linge Candy EVCS 7LF-47 ne chauffait plus, j'ai contrôlé la résistance et les sondes.
Le thermostat klixon 85 degrés situé sur le devant de l'appareil était HS, je l'ai changé, le sèche-linge a de nouveau fonctionné pendant 1 mois et là rebelote thermostat klixon HS.
Que dois-je faire d'où le problème peut venir ?
En shuntant le thermostat cela fonctionne, et il est possible de faire fonctionner le sèche-linge régulièrement dans cette configuration ???
Merci pour vos avis.
15 janvier 2020 à 12:18
Problème résolu... c'était le thermostat klixon sur le devant du sèche linge (dans le conduit un peu plus bas que le filtre à poussière) qui était en défaut.
Coût de la réparation 14 euros.
15 décembre 2019 à 18:19
forum consulter ce sujet Problème alimentation sèche linge Candy EVCS7LF-47 sur le forum Électroménager
Photo1 : Connecteur avec trois fils tension 220V entre le rouge et le jaune.
Photo 2 : Connecteur de la résistance rebranché, tension entre le fil rouge et le jaune 0 Volt.
photo 1photo 2
07 décembre 2019 à 18:06
Sur sèche-linge Candy EVCS7LF-47
Sur le faisceau électrique allant à la résistance de chauffage, iI y a un connecteur électrique que l'on débranche pour pouvoir changer la résistance.
Quand je débranche celui-ci le côté sèche-linge j'ai 220V entre le fil rouge et le jaune, je rebranche le connecteur et sur le bloc résistance sur le dessus il y a deux sondes je mesure du fil rouge au jaune et là rien du tout 0 Volt, le sèche-linge tourne et fait du froid.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
07 décembre 2019 à 11:13
Voilà mon souci four encastrable Electrolux Arthur Martin réf : AOC45440K
Lorsque que je veux utiliser mon four celui-ci refuse de dépasser les 200 degrés déjà pour atteindre cette température il lui faut 20 minutes.
Bizarre un bug !!!!! donc je fais un test pyrolyse d'une durée de 2h15 et au bout de 1 heure 30 de fonctionnement il était toujours en montée de température la porte du four était non verrouillée, j'ai arrêté la pyrolyse.
Avez-vous une idée de la panne ?
Merci, cordialement.
patoucha
18 décembre 2017 à 19:35
forum consulter ce sujet Problème de chauffe four Electrolux Arthur Martin AOC45440K sur le forum Électroménager
Pouvez vous me dire comment changer le roulement sur machine a laver Brandt réf wkf2217fb
J'ai démonter le panneau arriérè de la machine à laver enlever la courroie et la je bloque je ne voie pas comment démonter le roulement.
Apparemment il faut démonter le tambour en plastique avez vous une tuto pour faire le changent du roulement.
Merci à vous cordialement.
patoucha
03 avril 2017 à 12:02
forum consulter ce sujet Changer roulement sur machine à laver Brandt wfk2217fb sur le forum Électroménager
Merci à tous de vos conseils, cela fonctionne bien en enlevant le pont.
Il fallait juste attendre que l’obscurité soit là pour que cela fonctionne.
15 janvier 2016 à 21:21
forum consulter ce sujet Modification branchement interrupteur supprimer le voyant sur le forum Électricité
Bonjour, si j’enlève le pont entre 3 et 4 j'ai plus de courant ?
15 janvier 2016 à 08:02
J'ai branché une lampe avec détecteur de mouvements en remplacement de 2 éclairages, l'ensemble fonctionne mais je voudrais supprimer le voyant (plus besoin parce que détecteur de mouvement à la place du voyant pour dire que c'est allumé).
Pouvez-vous me dire quelles sont les modifications à faire sur le schéma ci-joint ?
Cordialement, patoucha
schéma modifiction branchement interrupteur
14 janvier 2016 à 16:46
Bonjour Patrice.
Voici quelques précisions sur mon problème :
Téléviseur Samsung réf LE40A796
Ce matin au démarrage du téléviseur lignes horizontales compactes de toutes les couleurs sur 80 pour cent de l’écran, après plusieurs essais arrêt/marche écran tout à fait normal...
Prenons exemple d'hier, téléviseur allumé depuis environ une bonne heure sans problème.
Sur certaine chaine un bandeau de couleur rouge défile en bas de l’écran pour alerte enlèvement et là des rayures verticales rouges sont apparues sur l’écran côté droit... très fines.
En me mettant légèrement sur le côté du téléviseur dans le coin droit verticalement on voit deux bandes très fines rouges.
J’espère que vous pourrez m'aider. Merci.
17 août 2015 à 08:51
forum consulter ce sujet Problème ligne rouge TV Samsung led sur le forum Hi-Fi Vidéo
J'ai un télé Samsung led de 127 de diagonale.
Voici mon problème depuis 2 /3 jours par moment des lignes rouges apparaissent sur le côté droit du téléviseur.
Pouvez-vous m'aider ?
16 août 2015 à 11:12
Sur la chaudière Chappée Sempra Progress de ma mère.
Lorsque qu' elle se met en route pour chauffer le ballon d'eau chaude il y a de l'eau qui par dans le circuit de chauffage et j'ai 2 radiateurs qui sont chaud.
Pouvez m'aider merci.
07 août 2015 à 19:10
forum consulter ce sujet Problème chaudière Chappée Sempra Progress sur le forum Chauffage
Cela fait 2 trois fois que ma chaudière Niagara Delta 24 FF se met en défaut -1 (surchauffe).
Avez-vous une solution à ce problème ?
26 octobre 2014 à 12:43
forum consulter ce sujet Défaut surchauffe chaudière Niagara Delta 24FF sur le forum Chauffage
C'était un défaut de communication entre carte électronique et moteur extracteur.
Solution au lieu de changer la carte environ 300 euros, le dépanneur a coupé le fil du défaut 23, la sécurité de la chaudière est toujours assurée par le défaut 24 si besoin.
05 décembre 2013 à 12:10
forum consulter ce sujet Défaut 23 sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 FF sur le forum Chauffage
Problème sur mon téléviseur Hoher réf h22 lx 700d, après 5 minutes de marche normale mon écran devient bleu avec une bande noire au milieu de l'écran.
Merci de vos réponses.
28 novembre 2013 à 16:13
forum consulter ce sujet Problème téléviseur Hoher H22 LX 700D écran devient bleu avec bande noire sur le forum Hi-Fi Vidéo
Sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 ff, j'ai le défaut 23, j'ai changé le moteur de l'extracteur de fumée ainsi que le tachymètre et j'ai toujours le défaut 23.
Qui peut m'aider ? Merci.
19 novembre 2013 à 08:25
