Profil du membre flamandier
Membre inscrit flamandier sur le forum Électricité
Merci de vos réponses.
J'ai débranché l'appareil comme vous me l'avez dit.
Je remets le disjoncteur en "on", et ça marche.
Je peux brancher une lampe sur la prise du four pour tester, pas de problème.
Ensuite, j'ai rebranché le four, et là... il fonctionne !
Il a fait disjoncter hier toute la soirée, et là je débranche et rebranche, et tout va bien.
Je ne sais pas quoi penser...
Que peut-il se produire ?
Merci encore.
Merci encore.
20 septembre 2016 à 08:55
Hier soir, la moitié de mon appartement s'est retrouvée soudainement sans électricité.
Je vais au tableau et je vois qu'un disjoncteur différentiel d’entrée de ligne est en "off".
Impossible de le remettre en "On" cela saute directement.
Il commande une ligne de 8 autres disjoncteurs.
Après quelques tests, je trouve le disjoncteur coupable.
Je le mets en "OIff" seul, et je remets le disjoncteur différentiel en "On", et là je retrouve l’électricité dans tout l'appartement sauf évidemment dans l'appareil qui est relié au disjoncteur en off.
Or, cet appareil est un four encastrable Bosch, qui n’était pas allumé au moment du disjonctage.
En gros, il a fait disjoncter tout seul à l’arrêt, subitement.
Ce four est branché seul sur sa prise, et sur un circuit dédié. Le disjoncteur qui le gérait est un C20.
Étant complétement novice, je sais pas quoi faire.
Je ne sais même pas faire d'autres tests pour comprendre mieux la panne.
L'appareil est sous garantie, donc je pense faire intervenir celle-ci.
Pensez-vous que cet appareil soit en cause ?
Est-ce possible qu'un appareil disjoncte seul comme cela ?
Merci de vos conseils.
20 septembre 2016 à 07:33
