Problème four fait disjoncter mon installation électrique
Questions problème électricité : Problème four fait disjoncter mon installation électrique
Petit ou grand souci, j'ai mon four qui me fait disjoncter dès que je souhaite le mettre en marche.
- J'ai changé mon différentiel pour faire un essai mais cela ne change rien il disjoncte.
- J'ai branché un radiateur de 2000 watts sur cette prise par contre cela ne disjoncte pas.
- Si je branche le four sur une autre prise dans une autre pièce, le four fonctionne bien.
Si quelqu'un peut m'éclairer, je suis preneur, merci.
10 décembre 2016 à 18:56
C'est l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée qui saute ?
Toutes vos prises sont protégées par un 30mA ? Y compris celle sur laquelle vous avez fait le test ?
C'est un four que vous venez d'installer ?
Il est neuf ?
Il est neuf ?
10 décembre 2016 à 19:20
Oui c'est l’interrupteur différentiel 30mA de tête de rangée qui saute.
La ligne du four est protégée par un disjoncteur de 20A qui est peut-être trop juste.
Le four est neuf.
Le four est neuf.
10 décembre 2016 à 19:31
- 1. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
- N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
- 2. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 3. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 4. Problème appareil raclette fait disjoncter installation électrique
- N°12118 : Bonjour, Lorsque je branche un appareil à raclette ou un gaufrier (oui je suis gourmande), ça fait disjoncter toute une partie de mon tableau électrique. Cela peut-il venir d'une installation défaillante ? Merci d'avance.
- 5. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 6. Four Scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur
- N°3797 : Depuis plusieurs mois, mon four scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur (Différentiel 30ma - 63A). Il était branché sur un circuit protégé par un fusible 32A sur lequel j'avais également une plaque Gaz. Je viens de...
- 7. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 8. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 9. Four électrique fait disjoncter
- N°1627 : Bonjour, comment rechercher un défaut d'isolement ou tester une résistance sur un four électrique qui aurait pu griller, ou se mettre en court-circuit ? Merci.
- 10. Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique
- N°15841 : Bonjour, Hier soir, la moitié de mon appartement s'est retrouvée soudainement sans électricité. Je vais au tableau et je vois qu'un disjoncteur différentiel d’entrée de ligne est en "off". Impossible de le remettre en...
