Profil du membre Etniqs
Membre inscrit Etniqs sur le forum Électricité
Etniqs
Merci beaucoup.
25 juillet 2023 à 08:35
forum consulter ce sujet Boitier double câble direct chauffage électrique + RJ45
Hello,
Tout est une question de charge, en gros : 6mm² = 7200W max.
Et les Wagos, même les 221 supportent max 32A à priori, votre montage est en surcapacité.
24 juillet 2023 à 11:42
forum consulter ce sujet Repiquage câble 3G6 dans gaine cylindrique
C'est normal qu'il n'y ait qu'une phase neutre au commutateur.
La phase alimente directement les éléments et fait contacteur avec le commutateur entre neutre et retour, au même titre qu'un interrupteur d'une lumière.
Il suffit de vérifier tes branchements, par ex : la ligne P7 n'est pas logique.
24 juillet 2023 à 11:33
forum consulter ce sujet Four encastrable Ikea problème d'alimentation
Je voudrais modifier une prise TV simple en un double boitier sortie câble chauffage électrique et une prise RJ 45, côte à côte donc.
Est-ce possible de faire coexister ces deux prises ?
Merci de vos conseils.
OM
24 juillet 2023 à 11:23
Merci de votre réponse.
Sans intermédiaire signifie qu'il n'y a pas d'autre rupteur entre un disjoncteur et la plaque.
Je voudrais savoir si "un seul" coupe-circuit est possible (le disjoncteur différentiel ou le disjoncteur divisionnaire).
15 mars 2023 à 14:37
forum consulter ce sujet Ligne dédiée disjoncteur dédié besoin disjoncteur diff et disjoncteur divisionnaire
J'ai tiré une ligne dédiée pour ma plaque induction 7500W, et j'ai rajouté un disjoncteur différentiel de 63A (au cas où) et un disjoncteur divisionnaire de 32A.
Ensuite, je constate qu'il faut que je refasse le tableau qui n'est plus aux normes.
Comme je suis à court de place sur les rails : est-il possible de ne garder que le disjoncteur divisionnaire 32A, sans intermédiaire ?
Je vous remercie d'avance de votre aide.
Oma
15 mars 2023 à 12:04
