Boitier double câble direct chauffage électrique + RJ45
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
24272
Conseils Forum électricité : Boitier double câble direct chauffage électrique + RJ45
Etniqs
Etniqs
6 messages
Je voudrais modifier une prise TV simple en un double boitier sortie câble chauffage électrique et une prise RJ 45, côte à côte donc.
Est-ce possible de faire coexister ces deux prises ?
Merci de vos conseils.
OM
24 juillet 2023 à 11:23
10 982 messages
Oui à condition qu'il y ait une cloison de séparation dans le boitier d'encastrement
24 juillet 2023 à 12:56
Etniqs
Etniqs
6 messages
Merci beaucoup.
25 juillet 2023 à 08:35
  • 1. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 4. Branchement antenne avec distribution RJ45
    N°14778 : Bonjour, J'aimerais raccorder mon antenne avec câble coaxial sur 6 prises TV dans la maison câblé en rj45 câble grade 3. Existe t-il des connectiques adaptées ? Exemple : Si je mets un boitier de répartition avec fiche...
  • 5. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 6. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 7. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 8. Installation réseau RJ45 depuis ancien boîtier de communication
    N°22329 : Bonjour à toutes et tous. Je rénove actuellement un appartement et notamment la partie électrique. Vos derniers conseils au sujet de la répartition de mes différents circuits sur mon tableau électrique m’ont été...
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
>>> Résultats suivants pour : Boitier double câble direct chauffage électrique + RJ45 >>>
disjoncteur differentiel 500mabranchement lustre 6 ampouleslustre 10 ampoulesinterrupteur bipolaire
