Angle de douche et liaison à la terre
24273
Question Branchement Électrique : Angle de douche et liaison à la terre
jean50
jean50
195 messages
Je remplace une paroi angle de douche et en démontant la vieille, je vois dans un angle en bas quelques centimètres d'un fil cuivre 2,5 qui dépassent du haut du bac à douche en grès.
Le mitigeur est la liaison équipotentielle mais quand est il de cette parois d'angle ?
C'est un cadre en alu qui est fixé collé silicone a la faïence et du verre trempé 8mm.
Faut-il mettre se nouveau cadre à la terre ou pas ?
Rien n'est prévu pour ça sur le cadre de cette parois.
D'avance merci du conseil.
Jean
24 juillet 2023 à 11:34
yogikilo
yogikilo
24 messages
Bonjour Jean.
La norme NF C 15-100 partie 7-701 page 354 paragraphe "B – ELÉMENTS À RELIER À LA LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE SUPPLEMENTAIRE" cite:
B1 – En règle générale, il y a lieu de relier à la liaison équipotentielle tous les éléments conducteurs dans les conditions de 701.415.2, à l'exception de ceux généralement de petites dimensions qui ne présentent aucun risque d'être portés à un potentiel défini ou différent de celui de la liaison équipotentielle.
Faut vérifier s'il y a un risque ou pas que cette partie en aluminium soit porté à un potentiel par l'intermédiaire de fils électriques à proximité etc... s'il y a une prise à côté ou des câbles qui passeraient pas loin, mais normalement c'est pas le cas parce que on dans le volume 1/2 au contact de la paroi...
Donc à mon avis, je dirai que non pas besoin... mais bon si vous pouvez récupérer la terre et la brancher c'est toujours mieux...
D'ailleurs la partie B3 cite :
B3 – Il n'est pas nécessaire de relier les appareils non électriques et non chauffants en métal (tels que porte-serviettes) du fait que ces appareils ne sont pas susceptibles d'apporter un potentiel différent de celui des autres éléments conducteurs.
Bien que dans votre cas on soit dans le volume 1, on est dans le même cas que le porte serviette je pense ou y a aucun risque puisque non branché...
Ce n'est que mon avis, bon courage :)
24 juillet 2023 à 13:54
29 998 messages
Bonjour Jean50.
Donc on pose la paroi et c'est tout.
yogikilo a apporté les précisions nécessaires.
24 juillet 2023 à 17:11
jean50
jean50
195 messages
Ok, merci beaucoup à vous deux pour l'éclairage apporté.
Jean
24 juillet 2023 à 19:44
  • 1. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 2. Coups d'électricité dans les robinets de douche
    N°2742 : Bonjour. Depuis quelque jours, je me prends des coups d'électricité quand je suis sous ma douche et que je tourne les robinets. Impossible de fermer l'eau à cause de ça. Je suis obligé de sortir de la douche et de bien me...
  • 3. Perte de courant sous la douche et fortes dépenses en électricité
    N°5101 : Bonjour, Dès que je prends ma douche, je reçois des petites décharges électriques en touchant le robinet. Apparemment, d'après les réponses à cette question, cela est dû à une perte de courant. De plus, depuis 6 mois, mes...
  • 4. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 5. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
    N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
  • 6. Problème de terre tuyauterie douche
    N°1480 : Bonjour, Je reçois un faible courant (25V) entre la tuyauterie d'eau (surtout sous la douche), et la terre Est-ce un problème de terre ou de fil coupé ?
  • 7. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 9. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 10. Mettre à la terre baignoire acrylique et douche
    N°4612 : Bonjour, je suis entrain de faire ma salle de bain. Je voudrais savoir comment relier la terre à ma baignoire qui est en acrylique et la douche ? L'installation est en PER avec les sorties dans le placo. A quel endroit dois-je...
>>> Résultats suivants pour : Angle de douche et liaison à la terre >>>
eclairage jardin 01eclairage gamelle alu deconorme distance boitier electrique tuyau d eauschema v v
