Câblage compresseur 380 >220 lc1-dc123
24271
Question Forum Électricité : Câblage compresseur 380 >220 lc1-dc123
Cyrille73
Cyrille73
Je viens de récupérer un compresseur câblé en 380 hors je suis en 220v
Du coup il me faut le recâblé mais je bloque.
Ci-joint les photos des câbles & du moteur.
Si vous pouviez m'aider j'apprécierais grandement.
Cyrille
Merci
24 juillet 2023 à 11:19
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Bonjour Cyrille73.
24 juillet 2023 à 11:58
  • 1. Brancher moteur compresseur 380 en 220
    N°22089 : Bonjour. Je cherche un peu d'aide :biggrin:, j'ai récupéré un compresseur qui tournait en 380, et me suis lancé dans sa conversion en 220, seulement voilà, il démarre et s'arrête au bout de 20 sec. J'ai fouillé sur le...
  • 2. Faire marcher compresseur 380 v en 220 v
    N°4206 : Bonjour, je veux faire marcher un compresseur, il est en 380V et je voudrais le faire marcher en 220V. C'est un comprestar 100/15t. Auriez-vous un plan sil vous plait ? ça me serait utile, merci.
  • 3. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 4. Conseils câblage boîtier de commande compresseur
    N°5467 : Un vieux compresseur tri 220/380 à recâbler : notamment le boîtier où se trouve le contacteur et la protection thermique (de vieux modèles "Télémécaniques"). Pas de problème avec les trois phases que l'on branche sur les...
  • 5. Brancher moteur d'un pont élévateur 380 en 220
    N°15418 : Bonjour Je viens d'acquérir un pont élévateur Fog 2 colonnes bi moteur. Je souhaiterai le câbler en 220 tri car il était en 380, le souci c'est qu'il y a beaucoup plus de câbles que prévu. Sur le moteur il y a en plus...
  • 6. Câblage prise électrique compresseur sortie de 5 fils
    N°3803 : Bonjour, je viens de récupérer un compresseur dont le moteur est marqué 220 volts, ce qui me va. Mais j'ai 5 fils à la sortie et je n'ai pas pu voir comment se faisait leur branchement. Il y a un fil de terre, deux fils...
  • 7. Câblage d'un alternateur 220/380 Mecc-Alte
    N°16329 : Bonjour. Voilà j'ai un groupe électrogène de marque Mecc-Alte 50 Hz T.1 3 KVA - triphasé 220 V. 7.8 A / 380 V. 4.5 A GIRI / mini R.P.M - T mn 3000 Moteur ROBIN modèle EY 23 D puissance/ vitesse 6 ch (4.4 Kv 4000...
  • 8. Moteur 220 triphasé le faire fonctionner 380 triphasé
    N°369 : Bonjour, j'ai un tour à métaux dont le moteur fonctionnait sur 220 volts en triphasé. En le déménageant, il faut le faire fonctionner sur 380 volts triphasé. Est-il simpliste et réalisable de le transformer ? N'y a-t-il que le...
  • 9. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 10. Problème avec un moteur 380 V ou 220 V
    N°8181 : Bonjour, je viens d'acheter chez un particulier une pompe avec une réserve d'eau, cette pompe a 4 fils en sortie moteur et quand j'ai ouvert le boîtier en haut j'ai un fil rouge relié au fil vert et relié au fil noir par des...
>>> Résultats suivants pour : Câblage compresseur 380 >220 lc1-dc123 >>>
douillesenseigne lumineuse a ledadaptateur ampoule baionnette ampoule a visfusible a couteaux
