Câblage d'un alternateur 220/380 Mecc-Alte
16329
Question Forum Électricité : Câblage d'un alternateur 220/380 Mecc-Alte
wyatt28
wyatt28
Voilà j'ai un groupe électrogène de marque Mecc-Alte
50 Hz T.1 3 KVA - triphasé
220 V. 7.8 A / 380 V. 4.5 A
GIRI / mini R.P.M - T mn 3000
Moteur ROBIN modèle EY 23 D
puissance/ vitesse 6 ch (4.4 Kv 4000 tr)
1 cylindre cm3 225
Il est raccordé pour deux sorties en prises 220 V.
Mon souhait est d'avoir 1 sortie en 380 V et une sortie en 220 V, si quelqu'un sait comment réaliser la manipulation, et a un schéma de câblage à réaliser cela m'aiderait considérablement !!
Faut-il changer le condensateur ?
Voici ses spécificités :
Marque ITALFARAD : uF =25 +/- 5%
450 V DB HPFPU
400 V DB HPFNT
450 V Hz 50
MK 25/85.
Actuellement j'ai une tension de 12 V en sortie, et le condo m'a l'air mal en point.
Est-ce la cause d'une sortie en 12 V ?
Voici quelques photos.
Je vous en remercie à l'avance.
Bien cordialement.
conseils câblage groupe électrogèneplaque signalétique groupe électrogène
16 janvier 2017 à 21:00
  • 1. Câblage compresseur 380 >220 lc1-dc123
    N°24271 : Bonjour. Je viens de récupérer un compresseur câblé en 380 hors je suis en 220v Du coup il me faut le recâblé mais je bloque. Ci-joint les photos des câbles & du moteur. Si vous pouviez m'aider j'apprécierais...
  • 2. Brancher moteur compresseur 380 en 220
    N°22089 : Bonjour. Je cherche un peu d'aide :biggrin:, j'ai récupéré un compresseur qui tournait en 380, et me suis lancé dans sa conversion en 220, seulement voilà, il démarre et s'arrête au bout de 20 sec. J'ai fouillé sur le...
  • 3. Brancher moteur d'un pont élévateur 380 en 220
    N°15418 : Bonjour Je viens d'acquérir un pont élévateur Fog 2 colonnes bi moteur. Je souhaiterai le câbler en 220 tri car il était en 380, le souci c'est qu'il y a beaucoup plus de câbles que prévu. Sur le moteur il y a en plus...
  • 4. Moteur 220 triphasé le faire fonctionner 380 triphasé
    N°369 : Bonjour, j'ai un tour à métaux dont le moteur fonctionnait sur 220 volts en triphasé. En le déménageant, il faut le faire fonctionner sur 380 volts triphasé. Est-il simpliste et réalisable de le transformer ? N'y a-t-il que le...
  • 5. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 6. Problème avec un moteur 380 V ou 220 V
    N°8181 : Bonjour, je viens d'acheter chez un particulier une pompe avec une réserve d'eau, cette pompe a 4 fils en sortie moteur et quand j'ai ouvert le boîtier en haut j'ai un fil rouge relié au fil vert et relié au fil noir par des...
  • 7. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
    N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
  • 8. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 9. Passer un four pizza de 380 Volts en 220 Volts
    N°7964 : Bonsoir. Est-il possible de passer un four à pizza de 380 Volts en 220 Volts (4316 kW de puissance) ? Merci pour le renseignement.
  • 10. Transformer du 380 en 220 V
    N°1656 : Bonjour, j'ai acheté un groupe électrogène 6 KW pour une alimentation de secours pour ma maison. Je voulais alimenter directement le compteur général de la maison en partant de la sortie du groupe. Or, je m'aperçois que le...
>>> Résultats suivants pour : Câblage d'un alternateur 220/380 Mecc-Alte >>>
