Problème disjoncteurs HPHC 10/16 au lieu de 2/20 et ça saute !
Question problème électrique : Problème disjoncteurs HPHC 10/16 au lieu de 2/20 et ça saute !
J'ai deux tableaux possédant chacun un contacteur HP/HC. EDF a dû changer le compteur (la télécommande ne fonctionnait plus). Depuis, l'un des tableaux disjoncte au passage en HC.
L'interrupteur réenclenché, tout fonctionne correctement sur les deux chauffe eaux.
Que faire ? Sur le tableau qui saute, les disjoncteurs associés au contacteur sont en 10/16 au lieu de 2/20.
Cela a-t-il une incidence ?
13 novembre 2012 à 12:03
Conseils forum électricité 1
Qu'est-ce qui saute ?
- L'interrupteur différentiel 30mA ?
- Le disj 10A ?
- Le disj 16A ?
Comment est fait le câblage HC entre les 2 tableaux ? Ce n'est jamais simple.
Je vous donne 2 exemples possibles de câblage.
A vous de vous inspirer de ce qui ressemble à votre installation et de voir ce qui ne pourrait pas aller.
Voici les schémas
- Le disj 10A ?
- Le disj 16A ?
Voici les schémas
13 novembre 2012 à 19:26
- 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 4. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 5. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 6. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. Phase à la terre défaut éclairage
- 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 10. Problème disjoncteurs 5 h du matin
- N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
