Solution choix d'énergie pour la vente de produits en itinérance
Conseil installation électrique : Solution choix d'énergie pour la vente de produits en itinérance
Bonjour à vous.
Je souhaite dans un futur proche me lancer dans la vente de produits en itinérance.
J'aurais besoin d’électricité pour mon projet mais suis récalcitrant aux groupes électrogènes.
Mes besoins ne seraient que pour avoir un éclairage dans mon camion (ce n'est pas pour faire une boite de nuit ;) ), de la musique et éventuellement brancher un terminal de paiement électronique.
En vous remerciant par avance.
09 mai 2018 à 10:06
Dans mon véhicule de société j'ai mis des leds donc coupé le transfo et branché directement sur un point lumineux, je vois comme en plein jour.
Par contre pour le terminal de paiement je suppose qu'il faut qu'il soit alimenté en 230 V, je vois souvent des livreurs de pizza ou livreurs de GS qui ont ce terminal avec eux et s'en servent toute la journée ou tout du moins quelques heures sans le recharger et donc déjà préalablement chargé.
A moins que ce type d’appareillage existe en 12/24 V ?
09 mai 2018 à 17:42
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
09 mai 2018 à 18:13
- 1. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
- 2. Comparatif ABB HAGER et Legrand
- N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
- 3. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 4. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
- N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
- 5. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Solution rénovation électrique sans goulotte
- N°2402 : Bonjour, Je cherche une solution esthétique pour la rénovation de l'installation électrique dans une maison 1900 sur 3 niveaux plus sous-sol sans doublage aux murs. Je ne veux pas voir des goulottes plastiques partout. Comment...
- 8. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 9. Choix énergie groupes électrogènes ou solaire
- N°2366 : Bonjour, j'ai acheté une grange en montagne dans l'Ariège isolée sans EDF, je voulais savoir ce qui serait le mieux pour moi pour produire du courant, un groupe électrogène ou de l'énergie solaire. Merci par avance pour vos...
- 10. Choix des produits et des marques pour travaux électricité
- N°6577 : Voilà mon problème : je dois refaire toute lélectricité de mon pavillon. Des choix pas simples à résoudre. Par exemple, faut-il prendre un disjoncteur différentiel ou plutôt un interrupteur différentiel ? Ensuite, si...
