Brancher deux groupes électrogènes de puissances différentes
8461
Problèmes Electricite : Brancher deux groupes électrogènes de puissances différentes
Bonjour. Est-ce que c'est possible de brancher deux groupes électrogènes de puissances différentes (125 kVA et 165 kVA ) en parallèle de façon qu'ils débitent sur le même jeu de barre.
Si oui quelles sont les conditions nécessaires pour les brancher et quel est le schéma de câblage (deux groupes et réseau).
NB : les deux groupes fonctionnent en régime de secours pas continu, c'est à dire en cas de coupure de réseau. Merci.
03 juillet 2010 à 08:38
Réponse 1 au problème electricite
30 097 messages
Bonjour. Coupler un alternateur sur le réseau considéré comme infiniment puissant nécessite des conditions et des procédures bien connues d'une majorité de contributeurs ; il existe des automatismes qui se chargent d'assurer le couplage et le débit contrôle de l'énergie active et la fourniture d'énergie réactive.
Coupler 2 groupes sur un jeu de barres déconnecté du réseau est généralement possible, mais il faut alors que les groupes soient complètement asservis en respect de procédures complexes, or seul le constructeur du groupe dispose des techniques adaptées. En conclusion, sur ce site d'entraide bricolage on ne peut que rester généraliste, le problème est connu (pas simple du tout), mais on ne peut que vous conseiller de faire appel à des spécialistes de la fourniture d'énergie de secours (constructeurs de groupes, Eneria par exemple).
03 juillet 2010 à 15:46
Réponse 2 au problème electricite
La seule solution est de les mettre en "phase", c'est à dire qu'ils soient parfaitement synchronisés,
donc soit vos groupes sont prévus pour faire cela (cela existe, mais vous n'avez pas apparemment cette possibilité), soit c'est quasiment impossible.
03 juillet 2010 à 20:31
  • 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 2. Couplage de 3 groupes électrogènes 3x500 kVA
    N°14334 : Bonjour les bonnes âmes ! Je me confie à vous pour m'éclaircir un peu sur le couplage synchronisé de trois groupes électrogènes (GE) de 500 kVA. Voilà, je dois concevoir une armoire de couplage de 3 GE qui doit délivrer...
  • 3. Alterner un branchement électrique sur 2 groupes électrogènes
    N°7628 : Bonjour Je possède deux groupes électrogènes et je les utilise l'un après l'autre. Mais je suis obligé debrancher le premier, pour brancher le deuxième. Peut-on faire un système pour brancher les deux en parallèle avec...
  • 4. Deux groupes électrogènes sur tableau électrique
    N°2266 : Est-il possible de brancher deux groupes électrogènes, fonctionnant séparemment et sans aucune synchronisation, sur le même Tableau électrique TGBT ? Il est à noter que chacun des deux groupes vient se brancher sur un...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Brancher groupes électrogène en parallèle
    N°448 : Bonjour, J'ai 2 générateurs (groupes électrogènes) de 2.000 Watts. J'ai besoin de 4.000 Watts. Puis-je les monter en parallèle pour obtenir cette puissance ? En principe, on me dit que oui, mais comment le faire et...
  • 7. Spots de puissances différentes même câble
    N°1478 : Je souhaite installer des spots sur câble (avec transformateur). Puis-je mettre sur un même câble des spots de puissances différentes (35W et 20W) si je respecte bien la puissance maxi du transfo ? ex : pour un transfo de...
  • 8. Choix énergie groupes électrogènes ou solaire
    N°2366 : Bonjour, j'ai acheté une grange en montagne dans l'Ariège isolée sans EDF, je voulais savoir ce qui serait le mieux pour moi pour produire du courant, un groupe électrogène ou de l'énergie solaire. Merci par avance pour vos...
  • 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 10. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Brancher deux groupes électrogènes de puissances différentes >>>
brancher interrupteur double va et vientlustre tbtalterna yokissapin de noel electricite
