Conseils pour tirer une ligne depuis son compteur
2365
Conseils dépannage électrique : Conseils pour tirer une ligne depuis son compteur
Bonjour, je viens de déménager et j'ai installer mon vivarium dans une pièce qui ne contient qu'une prise. La maison ayant déjà 17 ans et ne voulant pas prendre de risques, je voudrais tirer une ou plusieurs lignes.
Liste du matériel : climatiseur/déshumidifcateur, chauffage soufflant, éclairage 1000 watts, ventilateur et 2 extracteurs.
Combien de ligne faudrait-il ? (à mon avis, 2)
Quelle ampérage pour chaque ligne ? (à mon avis 20 ampères)
Quel diamètre de câble ? (à mon avis du 3 x 2.5)
Comment intégrer et raccorder ces rajouts ? (raccordements, etc...)
Quelles pièces me faut-il précisément ?
Comment tirer ces fils jusqu'à ma pièce au premier étage ?
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Tout d'abord vérifier le nombre de watts de vos appareils : 3600 W environ pour du 16 A, en dessous environ jusqu'à 1600W, du 10 A et au dessus jusqu'a environ 4800W, du 20 A.
Pour ce faire, ajoutez à votre tableau autant de disjoncteurs qu'il vous faut, puis tirez ensuite les câbles dans des gaines et passez les dans les murs, voire à travers le plafond... enfin il y a toujours une solution.
Un éclairage de 1000 W peut aller sur du 1,5mm² et ce jusqu'à 1500 W, ensuite ont prend du 2,5mm².
  • 1. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 2. Tirer une ligne du compteur général vers la véranda
    N°3426 : Voila, je vais faire construire une véranda atenante à ma maison et je voudrais tirer une ligne du compteur de la maison jusqu'à la veranda. Il va me falloir à peu près 25 mètres de câble. Je voudrais savoir quelle section...
  • 3. Tirer une ligne avec terre à partir du compteur
    N°11544 : Bonjour. J'ai besoin de tirer une ligne avec terre pour brancher un petit congélateur. Le compteur se situe à trois mètres de la prise à installer. Comment m'y prendre ? Sachant que je n'ai jamais ouvert mon compteur ? Merci.
  • 4. Règlementation pour tirer une ligne électrique du compteur
    N°6938 : Règlementation pour tirer une ligne électrique du compteur à notre nouvelle cuisine en passant par l'extérieur du pavillon. De ce fait je souhaiterais passer une canalisation eau. L'ensemble en enterré. Merci pour réponse....
  • 5. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
    N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
  • 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 9. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
    N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
  • 10. Sous compteur connecté compte à l'envers
    N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour tirer une ligne depuis son compteur >>>
eclairage 002prise electrique 400vprise electrique electrique anglaiseeclairage deco 03
