Prise avec ou sans terre pour imprimante
2364
Conseils branchement électrique : Prise avec ou sans terre pour imprimante
Bonjour, j'ai une imprimante multifonction que j'ai branchée sur une prise sans terre en rajoutant une multiprise, mais je voudrais savoir si c'est dangereux pour l'imprimante et si j'ai intérêt à faire venir une rallonge 2 pôles + terre, depuis une autre prise un peu plus loin, ou si le jeu n'en vaut pas la chandelle ? J'ai aussi une Alice box et le téléphone branchés sur cette prise. Merci de vos réponses.
La plupart de ces appareils n'ont pas besoin de terre: d'ailleurs les prises n'ont que deux broches. Par contre l'ordinateur, lui, a besoin d'une terre. Et il est conseillé de tout brancher sur la même source.
Solution 2 au problème electricite
Pour ce qui est de la protection des PC et autre matériel y étant ajouté, autant opter pour un onduleur qui protégera des surtensions et de la foudre, et laissera aussi le temps de sauvegarder tous les fichiers et dossiers lors d'une éventuelle coupure de courant.
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 4. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 5. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 6. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 7. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 8. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
    N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
  • 9. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
    N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
  • 10. Que veut dire prise de terre trop forte
    N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Prise avec ou sans terre pour imprimante >>>
prise 16 amperesprise electrique plaque inductionvideo bricolage surveillance cameras vidprise 16 amperes
