Fixer une gaine ICTA sur un regard en Béton
Question Forum Électricité : Fixer une gaine ICTA sur un regard en Béton
Comment assurer la fixation et l'isolation (humidité) de mes gaines ICTA rouge entrante et sortante de mon regard en béton.
Vous l'aurez compris l'action se situe sous le jardin....
Faire un joint avec un mortier ? du silicone.
P. S. : à l'intérieur du regard, une boite de dérivation pour le raccordement des câbles contenus dans les gaines ICTA.
05 octobre 2017 à 23:27
Bonjour. Tout d'abord il faudrait éviter d'effectuer des liaisons électriques dans la boite de dérivation étanche genre Plexo. Les conducteurs ne doivent faire que passer. La fixation du boîtier peut se faire avec des vis inox dont on recouvre les têtes avec les opercules vendus avec la boite.
L'étanchéité peut être effectuée par des produits souples que vous trouverez dans les grandes surfaces spécialisées comme Point P. Pas forcément bricotruc. Vous faites au mieux. Cordialement.
06 octobre 2017 à 10:18
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Raccord de gaine ICTA dans gaine IRL
- N°6347 : Bonjour, Dans la pratique comment se fait la jonction d'une gaine ICTA qui sort d'une dalle de béton pour remonter le long d'un mur dans une gaine IRL ? Est-ce qu'une gaine ICTA de 20 s'emboite dans une gaine IRL de 20 ? Le tout...
- 4. Gaine ICTA dans alvéoles d'entrevous
- N°13828 : Bonjour, Quelqu'un sait-il si dans l'habitat existant il est admis de passer des gaines ICTA à l'intérieur d'entrevous en béton, en suivant les alvéoles ? Je n'ai pas l'intention de faire de mon plafond un gruyère, mais ce...
- 5. Passage gaine électrique plafond en béton
- N°873 : Je dois faire une saignée dans un plafond en béton afin d'alimenter un ventilateur et un éclairage, quel est le diamètre le plus petit de la gaine que je dois faire passer et est-ce qu'une disqueuse à disque diamant suffit ?
- 6. Gaine ICTA dans plinthe conseils rénovation électricité
- N°13254 : Bonjour, Je vais rénover l’électricité de mon appartement, les murs étant en béton armé je n'ai pas trop envie de faire des saignées. J'ai les tuyaux de chauffage apparents qui font le tour de l'appartement et c'est...
- 7. Fixer fil électrique dans saignée
- N°10599 : Bonjour. Comment fixer des fils électriques dans une saignée dans le mur afin de pouvoir faire le plâtre tranquillement sans que le fil ait tendance à ressortir. Il faudrait un matériau à prise quasi instantanée à mettre...
- 8. Raccordement de 2 gaines ICTA dans le béton
- N°8337 : Je souhaite pour une extension raccorder 2 gaines ICTA. La première existe déjà, elle sort de la dalle et montait dans la cloison, mais ce mur va être cassé et une nouvelle dalle va se rajouter à l'ancienne ! J'aimerai savoir...
- 9. Manchons de fixation gaine ICTA sur boite d'encastrement
- N°14980 : Bonjour à tous, Je trouve sur le net pas mal de solutions pour fixer deux morceaux de gaine ICTA ensembles ou sur une gaine rigide. Mais rien sur la fixation sur les boites d'encastrement dont les trous sont de diamètres...
- 10. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
- N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
