Comment changer un variateur tournant sur lampe halogène
FAQ Questions électricité : Comment changer un variateur tournant sur lampe halogène
Bonjour, j'ai une lampe halogène avec variateur tournant qui s'est cassée ce matin.
Le ressort est sûrement cassé parce qu'il n'y a plus de "mou".
Ça a même provoqué une saute de plombs dans l'appartement !
J'aimerais savoir s'il est facile de changer un variateur tournant.
Merci de votre aide ! Je recherche sur internet et pour la plupart des lampes c'est un variateur à pied qui est présent.
04 mars 2011 à 10:02
Conseil Forum 1
Allez dans une GSB (grande surface de bricolage) et vous trouverez votre bonheur, très simple à changer, deux fils qui entrent (bleu et phase) à remettre à l'identique, et deux fils qui sortent à remettre aussi à l'identique.
05 mars 2011 à 13:00
- 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 2. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
- 3. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 4. Peut-on réparer un variateur de lampe halogène
- N°20700 : Bonjour. J'ai une lampe halogène ancienne (+ 20 ans) qui me plait et qui n'existe plus en neuf ou occasion. Hier soir les plombs ont sauté et j'ai découvert que ça venait de la lampe. Que je mette le variateur à fond ou...
- 5. Panne variateur lampe halogène
- N°7087 : Bonjour ! Ma lampe halogène est en panne, et je n'arrive pas à diagnostiquer son origine : après avoir changé l'ampoule de la lampe et le fusible du variateur (par un fusible de même ampérage), la lampe ne fonctionnait...
- 6. Comment connecter variateur électrique lampe halogène
- N°11300 : Bonjour ! J'ai fait l'achat d'un variateur d'intensité lumineuse pour lampe halogène mais la notice qui va avec le produit ne correspond pas du tout... Alors comment connecter mes 2 fils (1 en in 1 en out) ? Je joins la photo...
- 7. Problème variateur pour lampe halogène
- N°23135 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon halogène : La lumière s'est éteinte d'un seul coup, le voyant du variateur ne s'allumait même plus, j'ai donc pensé à un problème avec le variateur. J'en ai racheté un nouveau,...
- 8. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 9. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 10. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
