Informations installation électrique 5 carrés 6 carrés
Questions Forum : Informations installation électrique 5 carrés 6 carrés
Bonjour. En électricité que signifie 5 carrés ou 6 carrés ? Merci pour l'information. (04/03/11)
04 mars 2011 à 10:43
Conseils Forum 1
Bonjour. C'est simple, cela n'existe pas. Il s'agit de la section des conducteurs qui s'exprime bien évidemment avec un sous multiple de l'unité légale, à savoir le millimètre élevé au carré : mm².
05 mars 2011 à 08:30
Conseils Forum 2
Il s'agit de millimètres carré.
Ainsi un fil en 6² a une section de 6 millimètres carré.
05 mars 2011 à 07:47
Conseils Forum 3
Le 5² n'existe pas, mais pour 1,5², 2,5², 4², 6² etc. est la section du fil.
Si on dit 2x1,5² par exemple le câble contient deux fils de section 1,5², bleu=neutre et marron=phase, 3G1,5² le G signifie qu'il y a la terre en plus de section équivalente des autres fils. Cordialement.
05 mars 2011 à 08:51
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Rénovation maison informations Consuel installation électrique
- N°24982 : Bonjour. J'ai une rénovation maison à effectuer. Toutefois, le fichier Legrand pour Consuel est énorme ! J'aimerais savoir, s'il vous plaît, quelques informations de base. 1° Juste savoir si 2 fils de 1,5 (pour câble...
- 4. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
- N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
- 5. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 6. Informations section câble en triphasé monophasé
- N°11103 : Bonjour, je me pose une question, pourquoi pour la même section et la même longueur de câble par exemple 16 carré et 60 m : l'intensité pouvant passer dedans n'est pas la même en triphasé qu'en monophasé. Vu que c'est le...
- 7. Informations repérage câbles 3G1,5 5G1,5
- N°17197 : Bonjour, Quand je relis un extrait de la norme ci-dessous, des choses me sembles confuses et je n'ai pas la réponse à mes questions. 514.3 Repérage des conducteurs isolés Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c...
- 8. Refaire installation électrique tableau principal
- 9. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 10. Branchement four électrique 2500W
- N°3876 : Bonjour, je viens d'acheter un four Faure 2500W, le câble fourni avec est un 3G1,5 (230V) ; est-ce normal ? Je pensais que pour un four il fallait du 3G2,5 ? Merci.
